seas :)
leider läuft meine vespa seit einiger zeit nichtmehr!
also laufen tut sie schon aber vollgas und standgas sind nahezu ident *heul*!!!!
erst dachte ich es könnte an der "vergaserklemmschelle" liegen die abgebrochen war. Hab das teil dann ausgetauscht und es hatte keinen effekt!!
nachher habe ich festgestellt, dass der benzinhahn wenn er aus OFFEN steht nicht richtig auf ist! deshalb hab ich ihn ausgetauscht und jetzt schaff ich 2 u/min mehr *nochimmerheul*,
was kann das problem sein???
ist bei euch auch ständig etwas hin oder geht das nur mir so, dass ich 2 wochen faher und dann 1 monat bastle??
mfg vespnheizer
hm gehs mal systematisch an also dein benzinhahn is jetzt in ordnung gut dann immer weiter vergaser vorverdichterplatte
simmeringe kolbenringe zündung  zündkerze da wirded irgendwo ein fehler sein was hast als letztes gemacht dran bevor sie nicht mehr lief da liegt meist der fehler einfach systematisch suchen weil standgas 0 vollgas würde ich sagen düse verstopft kriegt kein sprit bzw nicht genug
:-D das mit dem sprit hab ich mir auch schon gedacht düsen sind aber alle sauber hd ist 86.
sie geht so scheisse seit ich einmal super auf normalbenzin draufgetankt habe!! aber das kanns ja wohl nicht sein!!!!
ich werd einfach mal den gaser so richtig durputzen!!!!
wo genau ist die vorverdichtplatte?????
noch nie gehört!!!
danke für die tips
mfg vespnheizer
Zuviel kann auch sein. Sie würde nicht mehr hoch drehen.
Lass den Sprithahn zu und starte den Motor , wenn der Schlauch und der Vergaser sich leeren begrenzt das die Spritmenge und der Motor sollte kurzzeitig Gas annehmen. Was fürn Luftfilter fährst du? Zum testen mal weglassen.
Schließt der Schieber überhaupt komplett?  ???
schau dir einfach mal alles an was mit benzinzufuhr zusammenhängt, züge, düsen, ansaugstutzen.......
vollgas und standgas identisch, hört sich nach nem mächtigen fehler an ???
NeMo
    • Ich verwende seit Jahren technsiche Vaseline , ist deutlich günstiger als vergleichbare Produkte und funktioniert genausogut wie alles andere
    • Ist der Motor noch kalt, gib ihm sechsundhalb. Ich mach’s auch nur so…. Warm fahren und Stoff . Auch nur bei Alu
    • Mal wieder was aktuelles! Betrifft allerdings jetzt mal vorrangig nur die Münchner mit Grundstücken und Baumbestand unter uns.     Novellierung der Baumschutzverordnung   Für das erste Halbjahr 2025 ist die Novellierung der Baumschutzverordnung in München zu erwarten und da ändern sich die Rahmenbedingungen doch entscheidend.   Die wichtigsten Änderungen:   1.) Der Stammdurchmesser von zu schützenden Bäumen soll von derzeit 80 cm auf 60 cm reduziert werden. 2.) neben den bereits bestehenden Ausnahmen für Obstgehölze sollen jetzt auch die komplette Palette an Obstgehölze in die Satzungen aufgenommen werden. 3.) Neuregelung zu Ersatzpflanzungen und Ausgleichszahlungen. Konkret bedeutet das, dass man jetzt den Wert (bzw. die Größe und Umfang) des zu fällenden Baumes zur Berechnung der Anzahl an Ersatzpflanzungen unter Berücksichtigung der Grundstücksgröße heranzieht.    Was ich damit durch die Blume andeuten möchte ist, dass wenn einer von Euch vorhat sich von Gehölzen zu trennen und diese fallen ggf. unter die neue Regelung, dann sollte er sich bis Ende Februar sputen! Ab März tritt bekanntlich das Schnitt- und Fällungsverbot aufgrund der Vorgaben des Naturschutzgesetzes in Kraft, wodurch bis Ende September eine Zwangspause verordnet ist. Für die erste Hälfte des heurigen Jahres wird allerdings die Novellierung erwartet, somit kann es gut sein, dass sie bereits im Herbst in vollem Umfang in Kraft ist. Soll aber jetzt auch kein Aufruf zum unmotivierten Baumfrevel sein!   Allerdings können diese Änderungen für Privatgrundstücksbesitzer doch erhebliche Zusatzkosten bzw. bürokratischen Aufwand verursachen. Vor allem dann, wenn die Anzahl der Ersatzpflanzungen bzw. Ausgleichszahlungen angehoben wird!
