Hallo Leute
Habe heute die Steuerzeiten von meinem neuen 200er Motor gemessen .
Einlaß: 145°
Auslaß: 169°
Überströmer: 131°
Quetschkante : 1,5mm ohne KoDi
Habe da einen Asso-Kolben mit passenden Kopf verbaut . Weiters kommt ein PM25 und ein 28er Gaser zum Einsatz !
Was sagen die Lamyprofis dazu ? :-D
jo, vermute selbiges wie der liebe onkel.
@onkl: ich glaub heut schaff ich es zu dir zu kommen, muss erst meinen prachtkörper durch die gegend joggen, habe danach durst! :-D
SeHerr merkwürdig mir Deiner langen Überströmzeit.
SCK gibt im Katalog (Seite 208) für den Stage 4 folgende Werte an:
Auslaß 168° Überström 119° macht Vorauslaß von 24,5°
Über den Einlaß schweigt man sich dort aus.
Ich glaub, mit Deinen Überströmern wirst Du nicht glücklich. :-D
also wenn du so lange überströmer hast dan sollte die karre extremst bums untenrum produzieren aber ab ner gewissen drehzahl richtig abriegeln... ich würd den zylinder umtauschen wenns geht :-D höchstzens du willst das. mit o-auspuff eventuell gar net so schlecht aber nicht für ne resoanlage geeignet.... :plemplem:
grüsse onkel tom :-D
Bis jetzt noch nix , meldet sich nicht ! :-D
Habe jetzt den Auslaß auf 175° hochgezogen . Den Zylinder ohne Fußdichtung montiert und jetzt sollte das passen !
Habe am Freitag erst meinen Ansaugstutzen bekommen ! Dauert noch !
Lack ist auch noch nicht fertig , nur der Grund ! :-D(
Gaser ist ein 28er Delorto mit PM25 Tröte !
Bearbeitet von King Alrik
    • Hallo.  Ich hätte einer Frage an die Profis hier. Und zwar geht es um  einen Wideframe Grauguss Zylinder. Dort ist ein Yamaha Kolben verbaut. Leider habe ich jetzt erst bemerkt, dass der Ringstoß sehr knapp am Boostport verläuft.  Es sind ca. 2mm Platz (Markierung  oben  auf dem Kolben zeigt die Position des Pins). Der Kolben Ring kann sich auch noch 0,8mm nach links u. rechtes in seiner Nut bewegen. Somit trägt nur ca. 1mm die ganze Spannkraft des Ringes. Ich haben Angst, dass das auf Dauer einläuft. Mache ich mir da umsonst Sorgen?  Und, kann ich den Kolben am unteren Hemd noch an die Überströmer anpassen, oder verliert er an Stabilität, weil ich die Strebe in der Rundung durchbrechen muss.  Ganz lieben Dank für eure Hilfe
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
