Welche Art von Wintersport betreibt ihr?
129 Benutzer abgestimmt
Du hast nicht die Erlaubnis, an dieser Umfrage teilzunehmen oder die Umfrageergebnisse zu sehen. Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
schlittenfahren ist ja lustig, wenn man ne thermoskanne voll grog dabei hat...
wollte immer mal mit nem kollegen kufen unter nen alten rahmen schweissen und an die gabel ne ski-spitze, damit man mal nen richtig schicken schlitten hat. ist aber bisher nichts draus geworden...
ich würde gerne mal nen snowboard kurs machen. war aber erst einmal in bottrop in der skihalle. hatte aber fürs erste mal ganz gut funktioniert. vielleicht komme ich ja irgendwann mal dazu.
ansonsten wird im winter so wie das ganze jahr mountainbike gefahren. damit kann man auch wunderbar im schnee spielen und die drifts funktionieren so geil...!die begeisterung dafür mag allerdings auch daran liegen, dass hier im pott immer weniger schnee im winter fällt. die schneeverwöhnten bazis und bergdeutschen werden das wahrscheinlich nicht so richtig nachvollziehen können, wieso jemand ausgerechnet bei schnee so gerne fahrrad fährt... :-D
@ scooterbastard
das mit dem vespaschlitten hat bei unds mal jemand gemacht, allerdings mit vorne Ski und hinten normal mit Kette oder so was... :-D
Geil ist mit dem Mountainbike ne Schipiste runterzudüsen. Überhaupt wenn man über die Hügel der Scheekaanonen fährt, ganz am Anfang, wenn die Piste noch nicht angedrückt ist--> oben hart und plötzlich werd das Vorderrad ganz schwer und man sieht die Welt aus einer ganz anderen Alternative (überhaupt mit den Schuhen die an den Pedalen hängen ganz lustig..) ;-)
Ich persönlcih fahr bevorzugt Snowboard. Bis vor einigen Jahren hab ich mich ausserdem beim Eishockey abgemüht... :-D
Wintersport :-D
Einarmiges Reißen am Glühweinstand in der Leistungklasse .
Man muß ja im trainnig fürn Sommer bleiben :-D
  • 6 Monate später...
Board. In der Halle hab ich mir nach Jahren mal wieder Ski angeschnallt, ganz witzig, die ollen Latten anne Füße, aber echter Schnee ist dafür zu schade... :-D
Ich bevorzuge Schlittschuhlaufen.... das geht von September bis Ende April in der Halle... ob es draußen mal langt? Vielleicht kommt mal richtig Frost und dann ab auf den Stadtparksee.
Vom Schneeschippen hatte ich nach dem ersten Wintereinbruch vor 2 Wochen schon genug. Blöder Sport.... aber wenn kein anderer im Haus es macht? Was parke ich auch im Innenhof.... nur deshalb zwei Stunden Schwerstarbeit... selbst schuld.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
