Der Marco bietet ja nun folgendes an:
Preise:
GP200 66mm 74,90? Set Zylinder, Kolben 149,-?
GP200 66,4mm 74,90?
GP225 70mm 89,90? Set Zylinder, Kolben 199,-?
GP225 70,5mm 89,90?
Kann man so ein GP 225 Zylinder+Kolben mit dem Mugello/Rapido vergleichen ?
<{POST_SNAPBACK}>
da noch mit sicherheit keiner diese kombi gayfahren ist, wird dir auch keiner ne (sachliche) info dazu geben können.
mehr als ein paar aufsprecher werden sich wohl erstmal nicht äussern...
Was haben die Kombis denn für eine Farbe? Geht das in Richtung Aluminium-matt oder doch eher Stratosilber? Hat jemand schlechte Bilder davon?
Bearbeitet von Lacknase
<{POST_SNAPBACK}>
klar kann man das vergelichen, ich denke mal dir werden unterschiede auffallen
Bearbeitet von Blue Baron
also der mugello ist garantiert leichter. der rapido dürfte gewichtsmässig in der mitte liegen.
ein anderer unterschied ist der preis ... je leichter desto billiger
<{POST_SNAPBACK}>
:-D silber kombi :-D
Und mein Götze hat oben und unten Ringe, die mit 1,2 mm in der Nut stecken, aber an der Zylinderwandung mit 1,0 mm abdichten. :-D
Und mein Götze hat oben und unten Ringe, die mit 1,2 mm in der Nut stecken, aber an der Zylinderwandung mit 1,0 mm abdichten.  ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
:-D:-D
<{POST_SNAPBACK}>
leider ist mein onkel in ruhestand ;-)( .......der war bei götze (jetzt ferderal mogul oder so).
der hatte mir auch immer kolbenringe nach wunsch gebastelt :-D .
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
