Wir sind der Meinug das das eher unter das MOTTO Abwerbung in ein anderes Forum ist.
Das ist auch GSF Verboten.
Poste News Ausfahrten usw.. von vespa-lambretta.org kein Problem.
Ich denke auch das es hier niemanden Interressiert das Mike eine Neue Hompage hat.
gell herschi :-D
