Motorrad-Elestarter im Sack?
Jungs,
meine Sekretärin fährt ein 125ccm Motorrad von Kycmo (oder so ähnlich). Nach der Winterpause holte sie das Ding aus der Tiefgarage, drückte den E-Starter und hörte nur ein leises Summen. Karre sprang nicht an. Mit Kickstarter aber sofort. Und bevor die Dame nun zum Händler fährt und der ihr sonstwas aufschwatzt, um sie mal so richtig auszunehmen, wollte ich mal schnell fragen: Was kann das sein? E-Starter im Sack, einfach so? Kontakte? Batterie ist voll (sagt sie).
Batterie platt. Lange fahn und gucken obs denn wieder geht ansonsten bei scooter-attack oder so ne neue ordern.
Greetz,
Armin
Edit: Bettrie ist voll. Sagt Sie. Glaub Ihr nicht.
Bearbeitet von StahlFix
vieleicht ist er ja auch festgegammelt oder verklemmt. so das er sich zwar dreht aber nicht ausrückt bzw. einspurt. auf gangbarkeit prüfen und vieleicht etwas schmieren.
ich würd die Batterie laden und dann mal mit nem kleinen Hämmerchen locker auf den Anlasser klopfen... hat bei meinem Plastikhobel damals wunderbar geholfen.
Ed: l statt n ..
Bearbeitet von Kon Kalle
Ed: l statt n ..
<{POST_SNAPBACK}>
genau meine Meinung
Würde auch mit sanften Hammerschlägen dem Starter zu Leibe rücken.
Hatte das Problem früher öfters beim VW Käfer.
Das Starterritzel drehte zwar, rückte aber nicht aus.
MfG
Phelix
mal ein bild von der sekretärin ...
die kann definitiv nix anlassen ... :-D
b
<{POST_SNAPBACK}>
OK, in dem Fall dann bitte lieber Bilder vom Anlasser ... diese Sekretärin lässt nix an.
driftet das jetzt ab?
wenn keiner was dagegen hat ... sonst verzieh ich mich in die moprala-versüssung :-D
Bearbeitet von Bluenote
ist doch alles nicht so schlimm...
<{POST_SNAPBACK}>
Bitte Du Minderleser ... schau mal in den Topictitel - Anlasser im Sack - ... da möcht ich nicht diese Sekretärin.
Im Sack sag ich nur ... den kriech ich auch noch auf den SAck ... Ihr Wixa
hätt ich jetzt Bilder wie der Plkunot würd ich doie tollen Sekretärinen posten .....
Wie die Onno sacht - LilaLupo ich ,mach Dich Flecken auf die Rücken
Hey du alda Wixa... wihsch dich erst mal selber die Flecken vom Rückemn
@Blaunotizu: ey krass... weisch du die Alte von dem hat mich eingfach ingepackt...
Hey Plkuschnut .... mach ma was Geiles Stück an Fickritäörin hia trewin ... nix sio hässliche Tittenfessen ... was nettes zum ver :love:
Ok... .warst dovh schneller ....
konnte mich nur noch mit Müjh und Not hier inegeoght halten bevor einer dder Timasse wieder ran will....
Hey der alte stresst total.. .muusstde ihm schon zwei Kleenex reichen zwichewnzeitlich... und nur wegen deinem letzten Foto... du weist doch immer was da passiert!
Du allda Mindertrinker1 :-D
Altaaa Alt S .... Alt S .... Alt S .... saCH ISCGH IMNMAER ::-
Gip Koit moit den aLTEN AÄHMMMMM JUNGEN säKRETÄÄÄROINNNEN ::::: GEIL DAT MIUSS MA GEWHN ::::
:::: HABS EIÖLIG - GEANZ TOLLL :::: GANZZZ DOLLL MEINT ISCH
aLT s :: aLTs ::: jAAAAAA ::: GIBSV MIR aLTs
mensch wieviel habt ihr beim aufräumen noch gaysoffen ... ihr seid doch knackvoll  :-D
b
<{POST_SNAPBACK}>
Exy trotzm krassem Bretangung kib mir den alrtem am Sachk .... der Kikstaerter is auch imSack .... oder was das auch immert wasr .... egal am Sack die Alte ..... gibn haer !!!!!
AltS AltS -..... AltS AltS
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
