ja wollt ma wissen ob das geht das ich auf ne xl II en anderen lenker drauf mache also so komplett mit lenkrohr und stange bla bla !
ja ich weiss das auch mit dem einseitigen schaltzug und so weiter geht soder net das meine frage und wenn geht wie ? ? = )
Bearbeitet von MpWicked
nimm die schaltzugaufnahme von deiner xl2 dann kannste auch einzugmotoren auf anderen lenkern fahren.
:plemplem: Sorry, aber da kann glaub ich keiner folgen :-D
Also ganz so leicht ist das Vorhaben nicht!
Du musst dir was einfallen lassen, wie du den Einzelzug oben an die Aufnahme des normalen PK Lenker (z.b.) befestigt bekommst.
Dann musst noch die XL2 Gabel anpassen, d.h. oben die Aufnahme verändern.
Am besten schaust du dir das ganze Thema mal an, ist eigentlich recht selbst erklärend :-D
also da hab ich ne alu platte fräsen lassen um den einzelzug zu befestigen.und von der xl2 vom gasrohr die schaltzugaufnahme.passt wunderbar in einen v50 trapez lenker.geht also sicher bei nem pks lenker genauso...
mfg armin
@ Topiceröffner:
Glaub's einfach: wenn du nicht gerade 'ne völlig verrottete "alt-PK" rumliegen hast von der du die Teile verwenden kannst, ist das mit sehr viel Geld (für Teile & Lernen) und Zeit verbunden, 'ne XL2 auf "Oldie-PK" zu trimmen.
Besser, billiger und einfacher ist es, die XL2 wegzugeben, eine PK / PK S zu kaufen und das gesparte Geld sinnvoll in Tuning oder Optik zu investieren. Warum kauft man sich 'ne XL2, wenn einem daran aber auch gar nichts gefällt? :plemplem:
Das was Du da so halbherzig u. a. in Deinen verschiedenen (Such-)Topics vorhast sieht nachher mit Sicherheit aus wie gewollt und nicht gekonnt - Sorry; meine Befürchtung ...
sooo wartet ma
ich will das lenkrohr und die lenkerabdeckung von einer pk s oder xl 1 nehmen !
also das passt also mit der lenkeraufhängung und so weiter !
das einzige problem ist den 2er zug auf einen 1er zug zu bekommen !!!
Falsch: Die XL2 Gabel ist eine Andere als bei den Vorgängermodellen. Die alten Lenkerköpfe passen da nicht ohne weiteres.
Am einfachsten wäre es eine Gabel des Vorgängermodells einzubauen.
Aber wie diverse Vorredner schon sagten. Es lohnt sich nicht!!! Für den Umbau braucht es einiges an Geschick und handwerklicher Übung. Zudem ist die Sache nicht mal eben so in ein paar Stunden durchzuziehen. Dann kommen auch noch die Kosten für die benötigten Teile hinzu. Aufwand ohne Ende. Kauf dir lieber eine ältere PK oder eine vernünftige V50 und Verkauf den XL2 Plastik Hobel.
Batiste
also nochmal ! = )
ich will das lenkrohr die gabel und die lenkerabdeckung nehmen von einer pks oder xl 1 also eine mit rundem tacho !
geht das ? das ist die frage also quasi ob das geht das ich die gabel da rein bekomme viele meinen das geht !
und was muss ichdann mit dem schaltzug beachten = ?
danke
W I C K E D ! ^^
Achso...Einbauen kannst du das alles problemlos. Was halt ne Frickelei wird ist die anpassung auf 1-Zug Schaltung....
Ich würde lieber am Motor als am Lenkerkopf anpassen. Hier gabs vor kurzem mal ein Topic wo das jemand sehr gut gelöst hatte...
Falls du es nicht findest, sag bescheid!
B E S C H E I D :P
ja würd da gern aber einfach nur einen neuen kopp drauf machen ( also lenker )
ja das mit dem 2 zug zu 1 zug wer da was weiß bitte melden ! ! !
DANKE !
WICKED
Lass den Scheiß doch einfach sein!
Vertick die hässliche XL2 und kauf Dir eine PKs, PKxl1 oder was älteres...
Hab Dir aber schon geschrieben, dass der Aufwand zu groß ist, als Du meinen Lenker haben wolltest...oder?
Ansonsten mein Angebot:
Du kannst meinen Lenker mit den Einschnitten unten, den geflickten xl1 Deckel und ein xl1 Tacho (ohne Tankanzeige und Blinkerkontrollleuchten) zusammen inkl. Versand für 18,- haben...
Dann kannste rumprobieren.
markes
JAAAAAAAAAAAAAAAAA dank dir ja aber :
ich wills WISSEN ! =)
sagt ma wer das schon gemacht hat mit genauen bilden ETC. ! ^^
DANKE DANKE DANKE
hel. ^^
Von dem zweiten link der mir da geschickt wurde da fehelen mir die bilder also die sind als fehler dargestrellt und können nicht geöffnet werden !
jetzt meine bitte ! hat die fotos vielleciht jmd ???
dann bitte an mpeschen@web.de schicken oder einfach nochmal reinsetzen das wäre super ! ! !
DANKE
Das Problem ist, daß die XL2 eine "Schaltstange" und nicht 2 Seile zum hoch und runter schalten hat.
Das heist die Schaltseilabnahme am Kopf und am Block, sind so gebaut, daß nur ein steifes Seil (die Schaltstange) schiebt uns zieht.
Habe mal einen PK-S Motorblock in eine PK-XL2 eingebaut... musste die
Schaltung komplett umbauen --> :-D
Sonst müsstest du die Gabel inkl. Kopf ohne Probleme einbauen können.
Aber wenn du die Kopfabdeckung der XL2 abschaufst und dir die Schalterei ansiehst und vergleichst es mit der der PKS, verstehst du was ich meine...
ja ich weiss ! danke
das problem is auf der einen seite jetzt nur noch das foto bzw die fotos !
noch ne sache : ich habne xl II und will ein pk xl I lenker plus gabel mit dem großem tacho einbauen !!!
so und da würd ich sehr sehr sehr gerne die pics vondem 2 link von haben !
das voll wichtig das wäre super ! !!
    • Laut Information im Netz ist die Rollerfabrik Ingolstadt dauerhaft geschlossen. Ich konnte per Mail, Telefon und Facebook keinen erreichen. Hat einer eine Kontaktmöglichkeit zu den Herren? Oder ist der Zug abgefahren? Freue mich auf Infos.....
    • Danke Helmut für den Tip, der Kolben schaut gut aus.   Aber: ich habe 2 Motore!  Einen "originalen" 175ger den ich aktuell eingebaut habe und auch fahre, und einen 225 ccm D.R. der noch im Bau ist, dieser hat die versetzen Ringpinns.
    • Ich habe gestern das schöne Wetter genutzt und bin gute 100 Kilometer mit der Kupplung gefahren.  Nachdem die erste Fahrt Anfang des Monats schon gezeigt hat das die Kupplung die Kraft vom 2.0 Stelvio nicht halten kann, habe ich die S Federn rausgeworfen und H Federn eingesetzt. Kupplung rutscht nicht mehr und ist angenehm zu ziehen. Verbaut sind ausserdem 2x2mm und 2x1,5mm Scheiben. Was mir nicht gefällt ist, das man am Kupplungshebel bei leichtem Zug den Kontakt an der Druckplatte spürt. Da pulsiert der Hebel leicht. Irgendwie unangenehm. Evtl. nimmt ich hier mal die kugelgelagerte von VMC. Die war am Anfang nicht im Lieferumfang dabei. Evtl. versuche ich auch nochmal 5 harte Federn gegegen 5 weiche zu tauschen um das Lager zu entlasten.
    • Hallo zusammen,   ich wollte mich wagen jetzt am WE die Benzinpumpe 1d003178 in meine Vespa Sprint 50 Bj 2020 einzubauen. In der Werkstatt wollte sie dafür fast 3 Stunden Arbeit abrechnen, da gemäß Aussage sehr schwierig zu erreichen und man dafür den gesamten Roller auseinander nehmen muss.   Hat jemand hier Erfahrung damit und könnte mir so ein Art Anleitung (oder Tipps) zur Verfügung stellen.   Vielen Dank im voraus.   Schöne Grüße   Adil
