Tach
Hatte in Dreisbach leider nicht viel Zeit mich mit Henning von Teasy zu unterhalten,doch der fährt derzeit die neue LH-Welle vom Worbel mit 62,5 mm Hub.
Wie schauts aus?Von euch einer was erfahren wie diese sich fährt?
Henning meinte nur Drehmomentgewinn.
Hat ne 1mm Fußdichtung und 1mm Kopfdichtung.
Dies würde dennoch reichen.
so ein Hubzapfen hat ca. 6/100stel Übermaß, wird de facto mit ca 14to Druck eingepresst....Werner,ich glaub Du kennst dich doch mit Passungen etc. von der Schule her aus,oder ?
Dann kannst Du ja Deine Frage ja jetzt selbst beantworten :)
Klar,Kurbelwellen können sich schon mal verdrehen, das sind dann laut Dr.Worbel aber meistens Rennwellen (nicht Langhub), die mit geringerem Übermaß verpresst werden.....also kein Grund zur Sorge !
klar passungsmaße sind mir ein begriff
Meine überlegung war ja nur die:
wenn sich manchmal sogar ne welle mit normalen hubzapfen verdreht müsste das mit dem exzentrischen hubzapfen doch noch schlimmer werden...
aber die verdrehen sich ja weil auf lima und kuluseite komplett andere kräfte einwirken
und da wirkt dann ja ein hebel von hubzapfen bis kurbelwellenmitte...
also 30mm!!! (bei langhub)
also werdens die paar mm des Zapfens nicht ausmachen
ist mir jetzt auch klar
    • Hallo zusammen, Meine Sprint Veloce, war vor vier Jahren beim Motorspezi zur Revision, nach Abholung ist mir aufgefallen, dass sie ganz schön vibriert.   Da ich mittlerweile mich dann doch an die Motoren gewagt habe und einen Light Frame und zwei Small Framemotoren selbst revisionniert habe, habe ich mir nun gedacht, ich gehe mal den Vibrationen, auf den Grund und wollte eigentlich bei der Gelegenheit gleich auf Langhub umbauen.   So habe ich heute den Motor ausgebaut und geöffnet und muss auf der Limas Seite feststellen, dass rund um das Kurbelwellenlager überall Risse sind, da die Risse innen und außen sichtbar sind. Bin ich mir nicht sicher, ob es sich tatsächlich um Risse handelt oder ob lediglich was am Guss ist.  Ist natürlich klar, dass man mit ein paar Handy Bildern keine echte Diagnose stellen kann. Aber vielleicht hat jemand von euch sowas schon mal gesehen und sagt im Idealfall ist bekannt. Kommt öfters vor kein Problem oder eben schmeiß weg und kaufe ein neues Gehäuse.   viele Grüße und vorab danke fürs anschauen, Frank
    • Genau! Hier meine Frau ihr Ex.   Achso, Witze:
    • Ich hab einen Dremel bzw. einen Hartmetallfräser aber ich wüsste nicht wo ich da ansetzten müsste zum fräsen....beim Gehäuse innen?🤔
    • Hast du nicht mit dem Dremel Platz für die DRT Welle geschaffen? Oder irre ich mich da?
    • Genau, das F fehlte. Als ehemaligem 2F-Besitzer ist einem sowas schon wichtig.
