sorry dass ich mich nicht eingehend mit der suche beschäftigt habe, aber ich muss in einer stunde los und brauche bis dahin möglichst wieder ein funktionierendes bremslicht!!
mein bremslicht hat keinen saft,
könnt ihr mir bitte ein paar brauchbare tipps geben, wie ich das wieder flott machen kann, ich hab mich noch nie mit der elektrik von meinem roller auseinandergesetzt....
vielen dank
conrad :haeh:
hmm, was fährste denn? Ne Lusso oder ne alte P?
Birne erneuern.
Bei der Lusso sind es nur zwei Kabel, blau und grau, die direkt vom Saft kommen und zum Pedal gehen, wo der Schalter sitzt. Also Masse an Karosse und messen, ob Saft ankommt am BL bei gedrücktem Pedal. Wenn nicht, Pedal abmachen und am Schalter messen, ob da Saft anliegt. Wenn da auch nicht, am Regler messen, was der rausgibt: nix -> Regler in de Fritten!
Bei der PX Alt sind es zwei weisse Kabel am Bremspedal. Da die gleiche Geschichte wie oben, jedoch geht der Strom hier noch über's Zündschloss (zwei weisse Kabel an Anschluss 1, die bei Zündung ein Strom haben müssen).
@murdock:
Ursache kann auch durchgescheuertes Kabel im Radkasten sein, wenn Kabelbaum nicht mehr in der Blechlasche fixiert ist und somit am Hinterrad (durch-)schleifen kann.
Bremslichtschalter kann auch gammelig sein, bzw. korrodierte Anschlüsse haben.
Schau mal an den entsprechenden Stellen nach.
Wolfgang
@murdock:
Wolfgang
<{POST_SNAPBACK}>
Naja, genau das meinte ich ja alles, aber bevor man alles zerrupft, einfach die verschiedenen Punkte abmessen. So wird der Fehler schnell eingegrenzt...
