Hi Leute,
hab ne schöne v50, nur 2 kleine Probleme. 1. springt sie mir nicht gescheit an. zündkerze hab ich gewechselt, ist auch ein bischen besser geworden. muss halt manchmal 4 * kicken bis es klappt. aber 2. das komische ist, dass sie mir bei gezogenen choke absäuft. also mit choke springt sie an , dann muss ich sofort den choke reindrücken, damit sie mir nicht absäuft. und wenn ich bei vollem tempo (50 km/h :)) den choke ziehe, säuft se mir auch ab.
könnt ihr mir da weiterhelfen? bzw könnte das nicht astreine anspringen und das choke-problem zusammenhängen?
Danke
naja, ehrlich keine ahnung wofür der genau ist. normalerweise lese ich nur , dass die roller mit choke besser laufen. deswegen wundert es mich ja, und dafür muss es doch ein erklärung geben, warum es bei mir andersrum ist.. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Der Choke ist nur dafür da, das der Roller im kalten Zusatand besser anspringt! Du kannst das vergleichen, als wenn du beim Antreten immer etwas Gas gibst!
Während der Choke gezogen ist kommt einfach etwas mehr Sprit im Vergaser an!
Normalerwiese kannst du den Choke aber nach den ersten 50m die du gefahren bist wiedere reindrücken! Wenn du ihn bei 50km/h ziehst säuft er dir logischerweise ab, bzw. verschluckt sich!
Edit sacht noch, und 4* Kicken ist jawohl harmlos! wenn nicht sogar fast normal!
Aber guck ruhig mal ob dein Veragser dicht ist, wenn nicht, läuft während er steht der Sprit raus und du musst erst mal ein bisschen treten, damit wieder Sprit ankommt!
Bearbeitet von Scotti
Hi Leute,
Danke
<{POST_SNAPBACK}>
Bei deinem Roller ist alles in Ordnung! Keine Sorge. Wie schon gesagt: Wenn du nichts zu tun hast, kannst du ja mal den Vergaser suaber machen. :-D
naja ok, danke. nachdem mein roller heut morgen beim ersten kicken angesprungen ist denk ich auch, dass alles ok. aber ich kannn keine 2 meter mit choke fahren bzw im leerlauf mit choke geht er aus. aber ist egal. Fährt ansonsten prima.
wie ich den vergaser reinige hab ich ehrlich nicht so plan. gibts da ne anleitung zu? bzw kennt jemand DAS ultimative "do it yourself buch" schlechthin?
<{POST_SNAPBACK}>
Dann lass das mal besser sein, wie schon Salami geschrieben:
NEVER TOUCH A RUNNING SYSTEM!!!!
Besser das ist! :-D
Hast Du die GSF-Mitschrift schon gefunden?
Gibt es bei "Technik Forum" ---> "Technik Allgemein" ganz oben.
Den Rest suchst Du Dir über die Suche hier zusammen. Dauert zwar länger, dafür findet man gleich viele interessante Dinge, nach denen man eigentlich gar nicht suchte :-D
Eine Rep-Anleitung gibt es bei den nukes.de, aber die Lager würde ich nicht so einbauen.
