Moinsen, ich habe vorgestern meine T3 fertiggestellt und getüvt. Die ersten Probefahrten musste ich aber mehr schieben als fahren... . Problem ist folgendes. Der Motor geht wenn er warm ist leicht aus und springt dann beim besten Willen nicht wieder an. Das Moped hat erst 3600km gelaufen und der Motor macht eigentlich optisch einen super Eindruck. Den Vergaser hab ich komplett gereinigt und die Zündung korrekt eingestellt. (28grad v. OT 0,4mm Kontaktabstand...).
Was mir nun die Ganze Zeit schon auffiel ist der sehr schwache Zündfunke den die Spule von sich gibt. Könnte es evtl. daran liegen? Zündkerze, Zündspule, Kerzenstecker habe ich bereits getauscht.
Des Weiteren wäre ich mal daran interessiert, ob sich Leute mal damit beschäftigt haben diese Motoren etwas schneller zu machen. Ich will keine Wunder, mit 85km/h wäre ich zufrieden. Aber mit den originalen 72km/h kann man sich bei der Fahrt zum Treffen ja schon den Fuffis anschliessen. (Wenn die nicht sogar alle schneller sind...)
So denn, besten Dank im vorraus an alle die mir behilflich sein werden!! :grins:
1.) Testweise erstmal den Elektrodenabstand an der Kerze verringern, so auf 0,2 bis 0,3mm. Wenn das hilft, würde ich mal das Polrad aufmagnetisieren.
2.) Vergaser korrekt abdüsen (nach Fahrtest, nicht nach Datenblatt). Nebenbei insbesondere ausgenudelte Schwimmernadeln, Schiebernadeln/Schieber, etc. tauschen.
3.) Kolbenringe/Kolben kontrollieren. BlowBy sichtbar?
Zum Tuning: Die Lima-Motorhälfte einer GS paßt grundsätzlich auf die Getriebehälfte einer Touren. Dann mußt Du die Getriebeseite an den Überströmern anpassen und kannst so einen GS-Zylinder (nebst passendem Gaser und Auspuff) fahren. Das ist allerdings eine sehr teure und aufwändige Sache, gemessen an der Mehrleistung, die dabei rauskommt. Und die Gehäusepassung der Hälften ist "offiziell" auch dahin (nur noch die Dichtung dichtet, was aber wohl ausreicht). Ein recht bekannter Touren-Fahrer (Godzilla, hatte jahrelang eine Vespa-150-Touren-Seite im Netz) fuhr so eine 150er mit GS-Hälfte, GS(1)-Zylinder und UB-Vergaser nebst einem 80er-Jahre-Malossiauspuff: 90 bis 100 km/h bei erträglicher Optik auf original 3-Gang-Getriebe. Aber wie gesagt: nicht billig, aufwändig, Originalzustand unwiederbringlich dahin, etc. Ob es Dir das wert ist, mußt Du selbst entscheiden.
Warmstartprobleme hatte meine T3 auch. Lag - auch wenns komisch klingt - am mickrigen Zündfunken. Wie Lacknase schrieb: Verkleinern vom Kontaktabstand bringt einiges. Echte 85km/h sind meiner Meinung nach ohne massiven Umbau völlig unerreichbar, fürchte ich.
Was anderes: Ich würde mich freuen wenn Du mir ein paar Infos zu Deiner T3 für das Messerschmitt-Register auf www.alteroller.de schickst!
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
