Tach zusammen,
haben gestern bei nem Kumpel nen 75ccm Polini, ne Sito Banane und neue Kupplungsbeläge reingebaut. Ausserdem Düse angepasst und Vergaser gereinigt trotzdem hat sich da absolut nichts getan. Fährt immer noch schön seine 50km/h und zieht auch nicht wirklich viel mehr.
Is ne Vespa 50N von ´83 und hat schon ne 12V Zündung. (drossel oder so gab es da noch nicht oder? )
Hat jemand ne idee woran das liegen könnte und was man da noch machen kann?!
Schon mal vielen dank!!
also ein kumpel von mir fährt dasselbe setup und kommt laut tacho an die 70 ran...
was für ne primär fährst du denn? alles unter 3.00 ist zu heftig, da kommt der bock nich mehr auf touren...
is die orginal Übersetzung (weis nicht genau was das ist) aber er zieht auch in den unteren Gängen kaum mehr das is ja das merkwürdige :-D(
also, alles dicht, richtige krümmerdichtung für die banane, kolben richtig rum drin, gaser richtig eingestellt/bedüst, zündung vernünftig eingestellt, unterbrecher+kondensator neu!? -mehr fällt mir im moment nicht ein...
was macht sie denn, wenn du im stand hochdrehst? jagt sie hoch, oder is sie da auch schon lahm?
wenn sie schon ohne belastung nich ausm quark kommt würd ich mal alles nochmal kontrollieren und evtl mal ne neue kerze und vielleicht auch den elektrodenabstand etwas verkleinern...
und wie gesagt zündung und vergaser checken!
alles klar, werden dann wohl erst mal das mit der Hauptdüse probieren, ansonsten müssen wir dann wohl doch mal die Zündung checken, Danke!!
Übersetzung sollte ne 3,72 sein (ori)
versuch mal ne HD72-74 um den dreh. Hatte mal 75dr, 16/16er und Standard puff. Lief lt Tacho 70.
/r
Also das mit der HD scheint zu funktionieren, haben mal ne 65er eingebaut ( ist zu klein) aber fährt damit schon 5 km/h schneller.
Bauen nachher mal ne größere rein, mal schauen was passiert.
Ok, bringt doch nichts :-D( bleibt bei seinen 53km/h stehen
Aber noch was in der Banane sitzt hinten so ein Rörchen drinn (siehe Bild) das nur mit ner PopNiete oder so festgemacht ist, könnte das ne Drossel sein? Das Rohr geht auf jedenfall recht weit rein.
Das ist das Prellblech, das muss drinbleiben sonst wirst du u.u langsamer
mal was ganz anderes... hast du den Kolben richtig eingebaut? Kolbenfester richtung Einlass, also nach unten!
Bearbeitet von Kon Kalle
...was ist denn mit dem Luftfilter...was für eine färhst du. Mach doch mal eine Probefahrt ohne...(natürlich Hafte ich für keine Schäden :-D ). Kann doch sein das der dir die Luft abschnürt und der nicht richtig in die Gänge kommt.
Felix
Also der Pott ist ganz neu, erst vor zwei Wochen bekommen.
Naja und der Luftfilter is aufjedenfall sauber glaub nicht das dat viel bringt.
<{POST_SNAPBACK}>
wenn du hier neu bist und etwas fragst,dann solltest du den Antworten ein wenig Glauben schenken und wenn nicht,für dich behalten :-D
Sonst könnte es sein, das die Antworten "ausgehen"..
grüße
sigi
