Hallo!
Mein Sohn hat in zwei Monaten Geburtstag (23)
Da er großer Vespa-Fan ist, möchte ich ihm gerne etwas schenken,
das mit Vespas zu tun hat.
Keine Rollerteile oder sowas. Vielleicht gibt es ja irgendeine veranstaltung
ende juni/anfang juli in süddeutschland, für die man einen vespa-fan begeistern könnte.
preislich darf es ruhig um die 100,00 Euro liegen.
hat jemand vielleicht einen guten tipp?
dafür wäre ich sehr dankbar.
Schönen Gruß
eure
Flotte Lotte
Hallo Flotte Lotte
Sie haben eine PM...
Gruss
Bearbeitet von CheGhor
also ich persönlich würde mich über die Bücherbände "Vespa Tecnica" 1-3 sehr freuen. Eventuell auch nur einen Band der zu dem Baujahr seines Rollers passt.
Die Bücher können hier bestellt werden. Sehr empfehlenswert!
<{POST_SNAPBACK}>
Würde mich auch freuen! oder das Zweitakt Tuning Buch band 1&2 könnte ihnen die genaue ISBN heute Abend raus suchen
ich glaube ihr könnt euch wieder beruhigen...
die nette dame von oben hat genau 17 minuten aktivität gehabt und war seither nimmer da....
<{POST_SNAPBACK}>
aber lesen kann sie auch ohne eingeloggt zu sein :-D
Hallo!
nur weil ich nicht viel anwesend bin, heißt das nicht, dass ich nicht für tipps dankbar bin.
und den leuten, die mir tipps gegeben haben, möchte ich sehr danken.
ihr habt mir auf jeden fall weitergeholfen.
Flotte Lotte
    • Noch nie so ein Klemmbrett gesehen. Sind da vielleicht Zündschlüssel auf dem Scheinwerfergehäuse und/oder Lenkerendblinker verbaut?
    • Hallo Zusammen, ich brauche euer Know How und Schwarm wissen........ Ich habe eine PX80 Lusso mit VNX1M 125ccm Motor. Die Vespa springt direkt an, Motor läuft. Aber die Tachobeleuchtung ( Also die Kontrolllämpchen), Abblendlicht und Schlusslicht funktionieren nicht. Am Motor direkt, wenn ich mit dem Multimeter das Blaue und Schwarzen Kabel im Kabelkästchen Messe habe ich zwischen 17 und 30 Volt ( je nach Drehzahl) Wechselstrom. Ich hatte zuerst den Spannungsregler in Verdacht, aber meine Blinker funktionieren, daher würde ich den Eher mal ausschließen. Das Bremslicht funktioniert ebenfalls.   Es kam ein komplett neuer Kabelbaum von Scooter Center rein, also irgendwo loses Kabel oder Kabelbruch würde ich einfach auch mal ausschließen. Ah vielleicht noch zur Ergänzung: Die Vespa hat eine E-Starter, aber aktuell keine Batterie verbaut, dies dürfte ja aber nichts mit dem Problem zu tun haben, oder?   Ich habe jetzt den Lichtschalter in Verdacht, aber kann ein Defekter Lichtschalter dafür sorgen, dass z.B. die Blinkerkontroll Lampe im Tacho nicht funktioniert?   Vielen Dank schon mal im Vorraus über jegliche Hilfe.   Gruß Jens
    • Jo... läuft rund und macht bisher auf einem Quattrini 252 was sie soll. einziehen ging recht stramm. gefällt mir aber besser als einfach reinstecken brauchte zum sistanzieren nur eine 0,9er... kann aber nicht sagen, ob die "enger" sind, oder die Zahnräder von BGM breiter.. hab getauscht, da die alte am Nadellager schon eingelaufen war. klackern vom Hinterrad weg. passt
    • sollte wahrscheinlich deiner sein vape....    jetzt kombinieren
    • Also auf dem Roten Kabel vom Kabelbaum von der Vespa ist 12V Dauerplus drauf. Hatte das Grüne Kabel(Vespa Kabelbaum) mit dem weiß/blaue von der CDI verbunden,und dann konnte ich sie schon mal über das Zündschloss ausmachen.
