kommt auf den Dosenlack an... wenn er Benzinfest ist (sind FAST alle) siehts schlecht aus, ansonsten kannst du es mal mit Bremsflüssigkeit (mit meiner gehts) probieren, aber erst testen, bin mir nicht sicher obs dem O-Lack was macht  ???
ich hab keine ahnung WAS das war, aber nem kumpel hamse mal sein Auto vollgesprüht, und er is zum lackierer gegangen, der hat dann mit irgendwas draufgesprüht (meinte er) und dann konnte mans wegwischen und der lack drunter wurde etwas stumpf, aber war ohne probleme aufzupolieren! weiss nich was das war! frag beim lackierer!
Ich würde mich an dieser Stelle Spice anschließen und es mal mit Nitroverdünnung probieren. Aceton würde ich auf keinen Fall nehmen, denn Aceton ist viel zu aggressiv. Aceton würde den originalen Lack mit anlösen oder zumindest richtig verstumpfen...
Joerg, vergiss die Nitroverdünnung, denn die greift auch den "richtigen" Lack an und macht ihn stumpf! Auch "brake fluid" ist zu gefährlich!
Nimm Wundbenzin aus der Apotheke her, (=teuer) oder nomales Benzin von der Tankstelle.(=relativ billig)
hi
ich kann mich dem schurl nur anschliessen....brakefluid...damit habe ich meine rahmennummer wieder freibekommen...(eingebrannter lack) viel zu aggressiv. mein tip feuerzeugbenzin!!!
das mopped
ich dachte an sowas wie
dimethylformamid
das ist das zeugs mit dem sich fahrscheine recyceln lassen.
druckerschwärze geht runter, fahrschein bleibt erhalten.
beim lackierer muß ich noch fragen.
  • 1 Jahr später...
@joerg
...hab gerade das selbe Problem. Hast du inzwischen eine geeignete Methode gefunden, die auch noch den Lack (bei mir Vespa 150 VBB1T) nicht zu stark beschädigt? Vieleicht hast du ja in den 1 1/2 Jahren mal nen Lackierer angetroffen... :-D
@all
...wer ne Lösung gefunden hat, aber nicht joerg heisst, darf natürlich trotzdem Antworten... :-(
Vielen Dank schon mal für die Antwort(en)!
fondue
Als gelernter Lackaffe folgende Tipps:
* Aceton ist zu agressiv.
* Nitroverdünner auch.
* Nimm am besten sog. "Einstellverdünner" für Autoreparaturlacke.
Da der Sprühdosenlack nicht chemisch vernetzt, sondern nur physikalisch trocknet, kannst Du ihn damit anlösen und runterwaschen. Im Gegensatz dazu ist der darunterliegende Originallack ein vernetztes 2K-Material (Polyurethan), das Du damit zwar leicht angreifst, aber nicht runtergewaschen bekommst. Später nach dem völligen Trochnen des ursprünglichen (und eventunnell angequollenen) 2K-Lackes kannst Du ihn wieder hochpolieren und mit einem Wachs versiegeln. That´s it - check it out. :-D
dimethylformamid
Ich weiß ja nicht, wie Du an das zeug kommst, aber ich stehe auf folgendes nicht unbedingt: DMF wird leicht durch die Haut resorbiert, wirkt stark haut- u. schleimhautreizend, Leber- u. Nierenschäden möglich. DMF ist in kosmetischen Mitteln verboten, MAK 60 mg/m3. Nach dem vorliegenden Informationsmaterial muß ein Risiko der Fruchtschädigung als wahrscheinlich unterstellt werden.
Na bravo :-D
hallo j.
hatte im juli beim stoffi eine p125 gekauft die total mit spraydosanlack übergesabbert war
hab das gute stück mit LKW-PLANENREINIGER erstmal gründlich geschrubbt - da war schon der grossteil der sprayfarbe beleidigt...
dann mit NITROVERDÜNNER special (im farbenfachgeschaeft - hat kein silikon drin!!!) die letzten reste weggewaschen.
orig. lack (silber) war NICHT beleidigt.
AUFPASSEN bei zierleisten und schildern DIE sind dann beleidigt.
gruss s.
@M210
Was ist "Einstellverdünner"? Kenne auch einen Lackierer, der weiss aber auch nicht was das ist. Kannst du mir den "offiziellen" oder einen bestimmten Produktenamen (Hersteller) nennen? Vielen Dank!
fondue
Ein Lackierer, der nicht weiß, was das ist? Hartes Brot, meine Fresse. Hoffentlich weiß jeder Chirurg, was ein Skalpell ist....-
Der Einstellverdünner ist ein auf den Lack abgestimmter Verdünner (landläufig als "Verdünnung" bezeichnet), mit dem die Spritzviskosität (dieser Begriff ist ebenfalls nur landläufig) eingestellt wird. Jeder konventionelle (althergebrachte lösemittelhaltige) Lack wird mit dem dafür vorgesehenen Verdünner herunterverdünnt und jeder Wasserbasislack wird mit VE-Wasser herunterverdünnt, daher ist hier das Wasser der Verdünner. Der Begriff "Verdünner" ist also ein Überbegriff und man benötigt für jeden Lack den speziell dafür hergestellten Verdünner des selben Herstellers (Hersteller ist nicht dasselbe wie Anbieter). Ich mischte letztens mal einen Sikkens (=AKZO) Basislack mit einer Standox (=Herbert´s) Verdünnung und das Bindemittel ist dabei koaguliert und ausgefallen. Merke: Nimmst Du richtige Mische, passt dat.
    • Also die Kurve gefällt mir echt. Schaut nach Drehmoment untenrum aus. Schöne 27NM, das macht Spaß. Steht einem M232 Quattrini im nix nach.
    • Ich habe in der letzten Woche lang mit dem "Chef-§21-Menschen" unseres lokalen TÜVs gesprochen. Das Model war ein anderes, das Problem ist ähnlich gelagert. Sein klarer Rat war: geh zu S&S und hoffe, dass sie dir helfen. Er sah das so, dass seine Prüfung mit Recherche und Fahrversuchen usw. mindesten einen halben Tag dauern würde, ohne die Garantie, dass er was eintragen könnte. Vieles, das vor einigen Jahren noch ging, ist heute auch für die Ingenieure des TÜVS nicht mehr machbar.   Trotzdem kannst du mit den Eintragungen wohl mehr als zufrieden sein. Was ich machen würde, wäre den Keihin eintragen zu lassen, wenn er denselben Durchmesser hat wie der Mikuni. Das ist sicher einfach möglich.    Ach, ein Freund hat vor einigen Jahren mal so eine Eintragungsaktion mit S&S gemacht, es hat inkl. Transport ca. 1500 gekostet.   VG Heiko
    • Das wird schon .. hauptsache der kram wird dicht.  Was für ne drehschieber welle kommt rein ?  Zylinder ok? Kolben und laufspiel  recht gut noch?
    • haben soweit ich gesehen habe nur die Schürwunden, brüche hab ich keine gesehen. Schaut für mich eher so aus, als wären sie irgendwie entlackt worden   Sind die denn original lackiert oder ist das nur weisser Kunststoff?
    • Die Mutter im Holz abzudichten ist schwierig. Das arbeitet immer. Das Wasser muss einfach abfließen oder abtrocknen können, stehendes Wasser macht dir das Holz kaputt.
