hallo,
hab auf meiner sprint v einen polini 177 verbaut, 24 si, simonini tröte.
welche bedüsung würdet ihr empfehlen bzw. welche kerze???
zurzeit hab ich eine ngk 8 hs eingebaut, geht aber regelmässig k.o.???
für eure tips recht dankbar,
spaceframe
suche hab ich gewürgt, nichts richtiges gefunden!
hallo,
spaceframe
<{POST_SNAPBACK}>
BE3 / 160 / 55-160 / HD 130 anfangen und runterdüsen.
Zündkerze Bosch W3 AC, bei wenig Landstrasse/AB und viel Stadt geht auch W4AC.
Steht aber auch alles in x-Threads bereits drin.
Zündung eingestellt? Mein Kerzenverbrauch (w3ac) war auch unglaublich hoch, bis ich die Zündung korrekt auf 19° geblitzt hab! Nun Bin ich auf 17° runter, somit läuft der Zyli klingelfrei und Kerze hält und hält...
hallo
177 polini
30er php 150hd
mallemembran
schaliwelle
23er cosakulu
150er getriebe
12v elektronische zündung
exakt 16° vor OT
seit 16° keine klemmer kein rasseln keine kaputten kerzen vollgas auf bundesstraße 120kmh :-D
177 polini
phbh 28
108 HD
Ram Air
sip performance
rennwelle
200er getriebe 23/64
b9hs NGK
und 18,5 grad
vollgastauglich und 130 auf der autobahn :-D  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Hast du da bei der Hauptdüse einen Tippfehler?
<{POST_SNAPBACK}>
Nein. Es sei denn er hätte sich nebenan im 4.-Gang-zieht-nicht-Topic gleich nochmal vertippt. Kann mir allerdings auch nicht vorstellen, daß der Karren so fährt.
<{POST_SNAPBACK}>
nein ist realität....ich wunderte mich auch das sie bei einer 115HD auch schon abdrosselte aber wenn de groß gefräst hast....kleine HD aber jeder motor ist hald anders!!!!schau mal beim stoffi auf der page der hat auch ne 108er drinn :-D
na ja, ich möcht's ja gerne glauben, aber Zweifel sind da schon angebracht!
Ein p'n'p Polini-177 mit 28er DS könnte damit vielleicht klarkommen, da sind aber wohl nicht viel mehr als 100-105 echte km/h drinnen, vielleicht 110? Aber mit fettem RAP,...?
Vorallem, weil der Guß-Polini bekannterweise bei höheren rpm und unter Last sehr viel Sprit zur Innenkühlung braucht! Bei 130 Autobahn (die stelle ich vorallem in Frage mit dem Setup!) entsprechend 8000rpm klemmt dir der sicher weg!
Der Vergleich mit einem 210er p'n'p mit Polini-RAP etwa liegt nahe, und da spielt sich mir der Bedüsung auch nix ab - schon gar keine 130km/h!
Was fährst du denn für eine Nadel und in welchem Mischrohr? Vielleicht kärt sich so das Rätsel?
ach ja
is auch noch ein scorpion drauf
kerze b9hs
ramair lufi
und die 120 sind echt ok, dafür zieht sie auch schön in jedem gang
ps und rpm wei sich leider noch nicht muss erst mal auf nen prüfstand damit
wieviel ps müssten sich mit meinem setup ausgehn??
