Habe gestern die O-Scheibe vorne wieder montiert. Habe dabei den Klapperring rausgelassen, zusammengesetzt. Die dämliche Welle ging schon mal extrem schwer rein, lag aber wohl evtl. an den neuen Lagern.
Alles zusammen, drehe an der Scheibe und ... an einer Stelle hängt sie. Blockiert. Lässt sich sonst frei drehen bis zu einem Punkt, da hängt sie. Man kann sie da mit etwas Druck drüber drehn ... weiss aber nicht, ob sich das einschleift oder ob's Murks ist ... ???
kann sein, dass die Scheibe etwas schuef auf den Führungbolzen sitzt. Dann müsste sie sich aber zentrieren sobald du die Bremse ziehst.
kann auch sein, dass die scheibe verzzogen ist
Scheibe ist nicht verzogen, die lief ja bis dato immer in dem Teil. Zentrierung klingt plausibler, habe ja den Klapperring entfernt, daher schwimmt sie ja etwas mehr ... oder wie seh ich das ?!?!?!??!
klingt plausibel, und vielleicht ging das Zusammenstecken auch deswegen ein wenig schwerer. mit zartem Bremsen müßte sie geradezuschieben sein, was soll da kaputt gehen
