hi
hab mal wieder Probleme ^^
1tens es geht nur standlicht das große licht geht net :-D(
alle Kabel sind korrekt angeschlossen Birne is ok
(kann das am Schalter liegen?)
die Blinker auf der Batterie seit geht ab und zu dann nur hinten,
rechts kein Problem. (Birne sind ok , masse Anschluss auch an Fassung)
edit: ups is ne px80alt bj82 mit Batterie
jo das war?s hab kein plan was sein könnte.
christian :-D
Bearbeitet von Es´
Hmm, das kann ja leider viele Ursachen haben, angefangen vom korrodierten/gebrochenen Kabel bis hin zum kaputten Regler...
Da hilft nur durchmessen, und bei der Backe auf jeden mal schaun, ob sich da nicht ein Kabel abgerappelt hat oder einer der Kontaktstifte (am Kabel?) abgebrochen ist... ist leider imer ziemlich mühselig...
Bearbeitet von John Rambo
hmm
also wen ich mir die Kabel mal so anschaue, dann sehn die doch
noch recht gut aus aber kann jo net hinter die Kaskade schauen
kauf mir mal ein blinkerreelle und hoffe
wo bekommt man im falle der Notwendigkeit einen Kabelbaum her ?
gibt?s so was noch neu ?
christian
Denke nicht dass es am Reelle liegt, da der Blinker ja gelegentlich funktioniert.
Versuch mal, ob das Problem bei jeder Lenkerstellung auftritt, weil es sich für mich
so anhört, als ob ein Kabel durchgescheuert ist (plus auf masse?).
Wenn das dann mit dem Licht nicht funktioniert, würde ich mal die Zündgrundplatte durchmessen, da es auch möglich ist, dass das Kabel abvibriert
(hat aber nichts mit dem Blinker zu tun, da der über die Batterie seinen Saft bekommt).
greets
goeksus
Bearbeitet von goeksus
Also die lima hab ich erst vor 3 tagen auf meinen neun block
gemacht da war noch alles dran gewesen nix los oder so.
ich will das halt alles mache weil die klein bald getüvt werden muss
soll :) und hab kein lust dort hinzufahren und gesagt zu bekommen
is net mit Tüv und denk mal das das ne rolle spielt.
das mim durchmessen is so ne sache hab dafür net das Werkzeug :-D(
aber das mit der Lenker Stellung werd ich gleich mal testen
christian
so hab heute mal den test gemacht @goeksus
und is nix bei raus gekommen :(
und hinten geht der Blinker jo nur vorne geht er net (auf der schaltungs-seite)
naja werd mir morgen mal die Fassung anschauen und
die Kabel mal direkt an die Birne halten hoffe das es klappt
christian
hi
und erst mal dank für die Hilfe.
hab die fehler gefunden und behoben
Blinker war es Stromkabel ab :wasntme:
und an der Birnen Fassung is der masse Kontakt innen abgebrochen
aber kein schlimme sache. hatte es überbrückt und es geht alles astrein
Gruß christian
