nochmal zur info. die sachen sind nur zur verschönerung des blechkleides oder zum markieren von sachen...... preis per stück 41 euro,
wer will wer hat noch nicht....
Ein Satz per me (und dann noch der Stern ausm letzten Jahr, dann noch minus 20,- :-D )
H.
derzeit nichts mehr möglich.
ich könnte mich mal drum kümmern hier in D welche machen zu lassen, wenn Bedarf ist.
es ist bei mir auch möglich kein thema, nur ist halt mind. wieder 1 monat lieferzeit und es müssten sich ca. 20 stempel finden.
dann sag ich mal "eins" für stern.
heute geb ich die bestellungen ab, wer noch welche will, bitte heute noch sagen.
wer ist bitte peter und irene di..? hab eine überweisung bekommen ohne verwendungszweck.
bestellt haben:
gozi
dewar
andikette
vespania
crus-t
marecka
mmstar
Sprint 65
Bearbeitet von joknoxville
So Leute gute Nachrichten, erstmal sorry das sie Stempel so lange gedauert haben, aber heute nachmittag bekomme ich sie verläßlich. Ich werde die Stempel morgen verpacken und am mittwoch versenden.
großes entschuldigen nochmal, das es so lange gedauert hat, aber die härterei hat mich bzw. m. stempelmacher bis heute hängen lassen.
    • Hallo Gemeinde, ich würde mal euer Schwarmwissen brauchen.   Ich fahre seit geraumer Zeit eine Pinasco FlyTech Zündung. Eigentlich bin ich total begeistert von dem Teil. Der Roller hängt förmlich am Gas. Dreht sauber und ohne Verzögerung hoch. Hat eine absolute Laufruhe bekommen. Keine Vibrationen mehr. Die Zündkerze ist perfekt Rehbraun. Einzig im Teillastbereich zwischen Standgas und Viertelgas habe ich ein stottern das ich nicht weg bekomme. Wenn man schnell beschleunigt ist das gar nicht so das Problem. Aber Schrittgeschwindigkeit zu fahren ist ziemlich ätzend. Ich habe die Zündung sauber eingestellt und abgeblitzt. Habe mir alle Infos bei Wiki besorgt. Zündeinstellung ist aktuell bei 27° v. OT. Da die Zündung ja mit steigernder Drehzahl sich um 8° nach OT verstellt wären es dann bei Volllast 19° v. OT. Ich habe auch schon einige Grad vor und nach OT verstellt. Das Ergebnis bleibt immer das gleiche. Dann habe ich mir den Vergaser vorgenommen (DellOrto Si 24 Flachschieber). Stottern bedeutet eigentlich das der Motor zu fett läuft. Also habe ich die Nebendüsen abgemagert bis auf 48-160. Keine Veränderung. Luftgemischschraube habe ich auch mehrfach eingestellt. Den Sip Road 2 Auspuff testweise montiert. Alles bringt keine wesentliche Verbesserung. Aktuelles Setting. Vespa Sprint mit DR 177; DellOrto Si 24 Vergaser; Hauptdüse 160; BE 3 Mischrohr;    Hauptdüse 128; Nebendüse 160/55. Hat jemand Erfahrung mit der Zündung? Oder eine Idee woran das liegend könnte.   Anbei Link zu Wiki: IDM-Zündung (Pinasco Flytech/Vespatronic/VesPower/Varitronic) – Vespa Lambretta Wiki VG Michael
    • Also kann bei mir der Lagertrenner nicht mehr greifen?
