so nun zum verkloppen hab ich folgendes im Angebot:
-2 DSL Modem beide voll funktionsfähig St. 30€ inc. Versand
-1 Splitter 15€ incl. Versand
-1 NTBA 15€ incl. Versand
und
- 4000St. 2K Ohm Widerstände Verhandlungssache
- 5000St. 330Ohm Widerstände Verhandlungssache
meldet euch einfach
der Besserwisser
Hm,
ich will ja nichts sagen, aber 30 Teuros für die alten Siemens Drecksdinger is nen bissl viel. Mal abgesehen von der Zuverlässigkeit von den Dingern, gehen ja im Schnitt nach 1-1,5 Jahren wenn mal nen Stromausfall war oder ähnliches am Arsch....
Dann muss zwar nur nen Elko ausgetauscht werden aber trotzdem nervig. :uargh:
Solltest glaub ich Deine Preisvorstellung nochmal überdenken... :wasntme:
Gruß der PKTreiber
Hm,
Gruß der PKTreiber
<{POST_SNAPBACK}>
ja! das letzte Modem ist mir auch an Arsch gegangen nach nem Stromausfall, dass es nur ein Elko ist, hat mir mein MechatronikerWissen leider nicht gesagt, da ich leider keinen Schltplan hatte.
dann folge ich deinem Tip und setze alles im preis runter!
Modem 20 Latschos
Aber den rest kann ich ned unter porto rausgeben
Ich muss zugeben, war beim ersten Mal auch überrascht als es dat Dreckding nimmer getan hat, hab dann nen bissl gegoogelt und bin auf folgende Seite gestossen:
http://www.dslmodem.tk
Dort wird geschrieben welcher Elko ausgetauscht werden muss, das Teil hat 18 Cent gekostet und anschliessend hat dat Modem wieder gefunzt.
Da Du aber höchstwahrscheinlich die Dinger hier nich losbekommst würd ich's an Deiner
Stelle mal bei Ebay versuchen, gehen da meist für nen "vernünftigen" Kurs wech.
Greetz der PKTreiber
hast wohl recht wollte aber mal abfragen obs nicht jemand von euch brauchen kann aber danke für den tip hab mir den Link in die faforiten gelegt aber komisch, dass gerade ein elko kaputt geht, bei mir war es damals ein darlinkton der abgeschossen war!
aber thnx besserwisser
<{POST_SNAPBACK}>
Hm, also was jetzt ein Darlinkton ist weiss ich allerdings nicht :-D
Mir sind halt schon zwei von den Modems fritte gegangen - war halt bei beiden besagter Elko, also neuen rein und nu hab ich noch ne Reserveplatine, bzw. Netzteil falls dat Ding mal wieder streikt wird einfach ausgetauscht.... :-D
Hab 2 von diesen Modems hier noch liegen beide kaputt nach Stromausfall.
Was muss ich da austaucshen ???
Der Link funzt leider net...
<{POST_SNAPBACK}>
Hm,
also bei mir funzt der Link, aber auch egal.... :grins:
Du musst folgendes austauschen:
Zitat des Originaltextes der Homepage:
Sagt ihr Siemens DSL Modem nach einem Stromausfall keinen Ton mehr
und bleiben die LEDs dunkel obwohl vorher alles noch ok war ?
Oft hilft schon ein einfacher Trick ohne Umbau oder öffnen des Gerätes !
Einfach das Modem mal für ca. 1 Stunde auf die voll aufgedrehte Heizung legen,
oder mit dem Fön an der Seite erwärmen auf der das Stromkabel ins Gehäuse geht.
also einfach Stecker rein, warm machen und sich freuen wenn die LEDs wieder angehen.
Wenn das nicht klappt hier eine weitere Reparaturanleitung :
Das DSL- Modem besitzt ein Schaltnetzteil
durch die Dauerhafte Erwärmung der elektronischen Bauteile werden diese teilweise beschädigt.
Fehler:
Nach einem Stromausfall oder plötzlich ohne Grund keine Funktion
Beim DSL Modem Siemens trocknet der Kondensator 10uF 25V im Primärkreis des Netzteiles aus.
Daher "Startet" das Netzteil nicht mehr und das DSL-Modem bekommt keine Spannungsversorgung.
Also einfach den Kondensator 10 uF 63V 105°C im Primärkreis unmittelbar am Netzkabel austauschen - dann Funktioniert das Modem wieder.
Eine simple Beschreibung: Es ist der kleine, einzeln stehende Kondensator zwischen Elko und Trafo. Lötpunkte liegen gut. Kein Problem soweit außer bei Ein- bzw. Auslöten auf die Polarität achten. Aber VORSICHT: Im Bereich des Netzteils liegen wegen der dortigen relativ großen Kondensatoren auch Zeiten nach dem Ausstecken noch mehrere 100Volt an. Nicht ungefährlich für Mensch und Material.
PS. Die Nasen brechen immer ab da bei den irren Innentemperaturen schon lange alle Weichmacher das Weite gesucht haben. Habe einfach weißes Klebeband verwendet. Nur dabei nicht die ohnehin viel zu kleinen Lüftungsschlitze zupappen
ACHTUNG die anderen Kondensatoren im Primärkreis führen auch nach gezogenem Netzkabel (Steckdose) ca 400 V das heißt
---- LEBENSGEFAHR ----
Nur von Fachpersonal durchführen lassen
PS: Das mit der Heizung hab ich nicht ausprobiert....
Vor der Öffnung des Modems sollte dieses mindestens 12 Stunden vom Netz sein, da man sonst gut eine gewischt bekommt... :veryangry:
Hoffe dies hilft weiter...
Gruß der PKTreiber
