So, da ja bald wieder Ferien sind :-D (in 4 Wochen) und meine kleine trotz aller Bemühungen nicht laufen will, habe ich mir vorgenommen den Motor zu spalten.
Jetzt habe ich dazu allerdings einige Fragen.
-Was für Werkzeug benötige ich um die Motorhälften überhaupt zu trennen??
-Was sollte ich, wenn der Block schon mal geöffnet ist tauschen?? Also welche Verschleißteile genau??
-Mit was für Chemikalien bekomm ich den Block den wieder strahlend sauber??
-Mit welchem Kostenaufwand kann ich rechnen, wenn ich spezialwerkzeuge und eben die verschleißteile tauschen müsste??
MfG kunks
Gar nicht böse gemeint, aber genau das wurde echt schon 1000mal thematisiert inklusive detaillierter Einkaufs- und Tipp-Liste. Schau mal in die SUCHE, da steht echt ALLES zu dem Thema drin. :-D
Ach so, viel Erfolg!
1.Was für Werkzeug benötige ich um die Motorhälften überhaupt zu trennen??
2.Was sollte ich, wenn der Block schon mal geöffnet ist tauschen?? Also welche Verschleißteile genau??
3.Mit was für Chemikalien bekomm ich den Block den wieder strahlend sauber??
4.Mit welchem Kostenaufwand kann ich rechnen, wenn ich spezialwerkzeuge und eben die verschleißteile tauschen müsste??
MfG kunks
<{POST_SNAPBACK}>
zu 1.: Knarrenkasten und einen Kupplungabzieher+Kupplungskompressor
zu 2.: Kupplungsbeläge kann muss aber nicht, wenn vorher optimal. Simmerringe und Lager!
zu 3.: eigentlich gibt es da nichts, auch wenn einige behaupten, dass es was gibt. Strahlender Glanz nur durch Glasperlenstrahlen!
zu 4.:Alles in allem so ca. 100? Mit Sicherungsblechen und Dichtungen inklusive
LüRa-Abzieher nicht nötig? :-D
KuLu-Kompressor kann mit Gaywindestange M10, Muttern und großen U-Scheiben gayfaked werden.
ok passt, danke. polradabzieher brauche ich nicht meine kleine Bj 68 ist und somit noch den sprengring hat :-D
Bearbeitet von kunks
<{POST_SNAPBACK}>
So happy wäre ich gar nicht, an Deiner Stelle. Da braucht das Lüra nur mal ein bissi fester (Rost) auf der Welle sitzen und beim "Abziehen" sprengt es Dir den Sprengring raus anstatt dass das Lüra abgeht :-D
Gutes Gelingen
Cheers
Chris
<{POST_SNAPBACK}>
Das lässt sich vermeiden, indem du den Ring rausnimmst, die Nut richtig sauber machst (Bremsenreiniger, Druckluft), WD40 auf den Kunus sprühst und den Ring dann wieder einsetzt...
und vielleicht rundherum bissi mitm gummihammer, damit sich der festgerostfressene konus löst...
-find ich ja witzig: er weiss zwar nich, dass man für muttern auf und zumachen am besten nen knarrenkasten braucht und evtl zum motor spalten evtl. ein kupplungsabzieher, aber er weiss, dass beim ihm kein polradabzieher nötig ist... :wasntme: :wasntme: :wasntme:
<{POST_SNAPBACK}>
@ kriegy: So what...?! :uargh:
Edith ergänzt noch was, das dich als den Ober-Vespa-Experten outet: :plemplem:
kriegy 13 Jul 2004, 17:42
gibts da eigentlich irgendsowas wie ein schnittbild, wie der gaser genau auf dem stutzen sitzen muss und wie weit der in die muffe muss und wie die schelle sitzen muss, damits wirklich passt? nur mal so interessehalber, weil alles was ich bisher gefunden hab sind explosionszeichnungen...
Bearbeitet von px200hh
ich seh schon, wer die klappe zu weit aufreist, muss wohl mit den folgen klarkommen... :-D
und im internetz wird nix vergessen...
-ich gelobe besserung!!!
-ich werde nicht mehr im gsf rumklugscheissern!
find ich ja witzig: er weiss zwar nich, dass man für muttern auf und zumachen am besten nen knarrenkasten braucht und evtl zum motor spalten evtl. ein kupplungsabzieher, aber er weiss, dass beim ihm kein polradabzieher nötig ist... whistling2.gif whistling2.gif whistling2.gif
Also. ich bin ja kein Profi, aber das man nen Ratschekasten benötigt ist mir wohl bekannt. Ist ja nicht das erste mal das ich an meiner kleenen rumbastel. und das mit dem LüRa weiß ich auch nur weil ich die LiMa schon einmal getauscht habe und den
Kondensator usw. Ich wollte eig. nur wissen ob ich so spezialwerkzeug wie den polradabzieher und so rammsch unbedingt brauche, weil sonst kann ich mir das Geld ja auch sparen, bin schließlich auch kein Geld :-D er
Du brauchst noch zum entfernen der Primär und des Lagers Primärseitig, sowie für die Hinterrad-Achse eine Segeringzange.
Damit Du den Motor schonend auseinander bekommst, brauchst Du auch noch div. Keile, bzw. Hebelwerkzeuge. Da ich an meinem Motor bezüglich Lager Montage/Demontage den Griff zum Hammer vermeide, habe ich div. Hülsen, und größere Schrauben, damit ich die Lager und Bauteile einziehen und auspressen kann.
<{POST_SNAPBACK}>
gefährliches halbwissen verbreiten ist aber auch nicht besser :-D
Geschrieben: 14 Apr 2005, 11:14
Hat die ET3-Zündung nicht 12Volt? Dann wären deine (v50)Birnen falsch.
Aber selbst wenn nicht 12Volt, dann lohnt der Einsatz eines Spannungsreglers!
Geschrieben: 5 Apr 2005, 17:09
Oft das Kernproblem des 16.15er Gasers: Die Nebendüse. Tausch die mal aus. Ich glaub 42 geht nicht, 38 muss rein - oder umgekehrt. Dann keine "Falschluft" mehr.
nix für ungut, aber ich konnte es mir jetzt leider nicht verkneifen :wasntme: :-D
    • Wenn man sich etwas umkuckt kommen ja immer wieder fertige Kisten auf den Markt. Diese hier im Süden sieht z.B. auch ganz vernünftig aus finde ich: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50-spezial-quattrini-m1ll-leichtkraftrad-scheibenbremse/2931371042-305-8085   Aber klar - Wiederverkauf ist ein Thema. Wobei man das durchaus ja beschleunigen kann, wenn man ein paar € als Preis für das Vergnügen abzieht...
    • Nee, zum Glück nicht. War eine mündliche Verwarnung inkl. verbale Rute über die Fingerkuppen. Die Dame der Rennleitung hatte Mitleid mit einem, der zwar Klasse A hat, aber so'ne lahme Krücke fahren muss. Die Frage nach der Prüfbescheinigung hab' ich erst nicht verstanden und mit "die BE liegt leider zu Hause" beantwortet. Erst dann kam die Frage nach dem Führerschein, den ich natürlich vorzeigen konnte.   War aber auch dumm von mir, ich wollte halt nach Hause.
    • Hätte da mal ne Frage an die Lackexperten. Ich habe hier eine deutsche 50R Bj.81 bei der ich den Lenkkopf wieder in der original Farbe lackieren möchte, da dieser einen anderen Farbon hatte. Das Bild mit den beiden Kotflügeln zeigt rechts den des besagten Rollers, links ist einer aus einem Teilekonvolut mit der Annahme des Besitzers das es sich hierbei um Corsa 806 handelt. Auf dem Schein ist eine Farbnummer vermerkt und ich hätte das jetzt mal als Rosso 621 gedeutet, dachte allerdings dass diese nur bei PXen und ET3 Modellen auf´s Blech kam. Zumindest würde ja das Datum des Baujahrs mit dem Beginn der Verwendung dieser Farbe seitens Piaggio übereinstimmen. Also was ich halt so im Internet rausfinden kann. Bin da für Aufklärung sehr dankbar Lange rede kurzer Sinn, 806 ist bei ner Probelackierung ein ganzes Stück dunkler und weniger `"Orange" als der Lack des Rollers. Eine Lackanalyse mit der daraus resultierenden Farbe in ner Dose wäre vermutlich das sicherste oder!? Ist zufällig jemandem eine Firma im Großraum Aschaffenburg bekannt? Prosol macht das nicht, zumindest hier in A´burg. Ich sach schonmal Danke für alle Tip`s
