Hallihallo,
will grad meine 50N mit E-Zündung TÜV-tauglich machen und dazu fehlt mir nur noch eine Schnarre, die auch funktioniert.
Wie muss ich verkabeln?
Habe zuerst vom Taster ein Kabel runter zur Schnarre, und das was raufgeht ans Plus. Tut aber nix.
Dann habe mal ausprobiert plus an den Taster, davon runter an die Schnarre und wieder rauf an den zweiten Anschluss am Taster.
Ist der ital. Lichtschalter mit dem Knopf, der dann im Lenkergehäuse auf Masse drückt.
Weiß jemand wies gemacht wird?
Habe sowieso kaum Plan von der Elektrikgeschichte und komme im Moment nicht weiter.
Danke für Hinweise!
Gruß M.
Wenn Du deine "Schnarre" mit Gleichstrom betreiben willst, brauchst du eine
Hupe !!
Mit Wechselstrom tut´s die Schnarre.
Auf dem Rand deiner Schnarre steht drauf, ob sie für Wechsel- oder Gleichspannung ist.
Evtl. mußt du das Ding an der Schraube in der Mitte nur einstellen.
Dauerplus an der Hupe/Schnarre und Minus über den Schalter ist i.O.
Bearbeitet von oehli
Wechselspannung... Das mit der Einstellschraube probiere ich mal, schankedön!
Also meinst du die Verkabelung is so richtig...?
Muss ich mal ausprobieren...
Gruß Manuel
Es funzt net :-D(
Ich dreh noch ab... eine einstellschraube haben die schnarren die ich hier hab gar nicht?
was muss denn unten ankommen aus den kabeln damits schnarrt und was muss unten durchlaufen wenn der taster nicht gedrückt is?
ich werd noch wahnsinnig!
dienstag tüv und es hängt an dieser :-D ...
gruß manuel
