hallo,
auf meinem OKO 30mm (ganz ähnlich mikuni) von Scootrs, leckt an allen seiten Benzin und der motor will nicht starten. Davor ist er zwar 5mn gelaufen. Aber jetzt ist alles aus...Normale Benzinzufuhr ist ganz normal und dicht angeschlossen.
Wenn der Benzin hahn auf ist, kommt benzin aus dem schlauch der unten an der Wanne hängt.
Nachdem ich den schlauch nach oben gerichtet habe, hat es aufgehört, dank elementaren physikalischem luftdruck gesetzt halt.
Dann fing der andere schlauch an zu triefen, auf der linken seite in fahrtrichtung, auf der Höhe unten am Einlass, gleich beim luftfilter.
Also ich bin da der totale Anfänger, bitte nicht mit faulen Eiern beschmeissen!
Wozu sind diese diversen schlaüche normalerweise zu gebauchen, und was muss ich tun? Zustopfen? welchen dann?
danke für die Hilfe, bin schon seit einer Woche an dem Motor dran...!
danke, dachte ich auch dass das überlaüfe sind, aber bis auf ein solchen auslauf...das pisst richtig.... :-D(
Kommt mir spanisch vor.
Mal sehen. Und ab in die Garage, mal wieder benzin schnüffeln. :-D
