Hi Leute,
Meine V50 lies sich schon ne weile recht schlecht schalten und nun hat sie
den Geist entgültiog aufgegeben. Egal, ob ich nen Gang drin habe oder nicht kann ich sie schieben, und auch der Kickstarter greift nicht. man hört da nur so ein kleines Geräusch, das mir zeigt, dass die Zahnräder ein wenig aneinander streifen...
Wenn es die Kupplung wäre würde die dann nicht permanent greifen...
Helft mir mal, ich will nicht mehr schieben :-D)
Grüße,
dOminic
Kupplungszug entspannen. Wenn das nicht hilft, Beläge wechseln.
Edit meint das auch ein Keil abgeschert sein kann.
Bearbeitet von PKlaus
Hy!
Geht der Kicker beim Kicken leer durch wie wenn man die Kupplung drücken würde?Probier einfach wie PKlaus sagt zug zu enspannen Ansonten kupplung erneuern!Du sagts deine V50er geht schon länger nicht ganz richtig warum das?Motor neu aufgebaut und nie richtig zamgebaut oder?
Gruß Alex
Hy!
Gruß Alex
<{POST_SNAPBACK}>
Hi hi,
danke für die Tips, dann werd ich mal die Beläge erneuern!!
na die v50 lies sich nur nicht wirklich gut schlaten... ich dachte mir schon, daß irgendwann neue Kupplungsbeläge fällig werden... nuja, dann muß ich eben wieder basteln, aber das sind wir doch gewohnt, oder !!
<{POST_SNAPBACK}>
Sonst würds uns ja bloß langweilig werden :-D
Falls du Hilfe brauchst:gibts da!
Bearbeitet von Eisi
    • Hallo, ich verkaufe ein Scheibenbremse Vespa PX mit Lenkkopf LML und Bremmstrommel von Grimeca im SET - Preis 870,-VB für das ganze SET   - Ort : 85290 Geisenfeld OT Nötting   - Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern! Siehe Unten bitte genau lesen. Wird nur als SET Verkauft. Bei fragen gerne melden.   - Auch in Kleinanzeigen eingestellt.   - Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten: Alles meins   Ich merke an es sind ,bis auf 5 Artikel, alle Teile gebraucht  und es gibt keine Garantie, dies schreib ich nur damit es keine Missverständnisse gibt.   Alles Preis sind Abholpreise. Versand nur wenn selber Organisert da recht schwer und sperrig.   Im Set enthalten sind folgende Teile: Lenkerunterteil - Lenkkopf unten -LML- Vespa PX Disc (1998-) mit Gasrohr -LML- Vespa PX Disc (1998-) und Schaltrohr -LML Vespa PX, T5 125cc incl. Neuer Schraube für Kupplungshebel ebenfalls mit dabei die alten Buchsen und ein neues Buchsen  Montage-Set für das Lenkerunterteil von BGM ORIGINAL-  + Anlasserschalter,  Schrauben die Bremspumpe , Gas und 2St. Schaltrolle incl. Kleinteile. Lackiert in Rot = Piaggio P2/5 (625) Bremspumpe -LML- Vespa PX80, PX125, PX150, PX200 (alle ab Bj. 1998), PX Millenium, PX2011- Ø12mm – incl. neue Dichtungen (die sie aber noch nicht benötigt)  mit dabei ist auch der Gummi für den Bremslichtschalter und der Bremslichtschalter Neue Spiegler Bremsleitung Modular für Grimeca HBZ ´98 L1450mm Achsaufnahme für Scheibenbremse Original Piaggio (Grimeca)  20mm mit neuen Lagern und neuem Wellendichtring (noch nicht fertig montiert) incl. Tachoschnecke und neuen Gummi für Tachowelle. Lackiert in Schwarz = Audi L041 Neue Bremstrommel NT Scheibenbremse Grimeca vorne 20mm ( Sternmuster )incl. Neuer Schrauben für die Bremsscheibe Bremstrommel Original Piaggio PX´98/MY (Stern) mit alter Bremsscheibe nichts daran gemacht. Neu Sporthebelset SIP für Kupplung/Bremse HBZ Grimeca und LML Bremszange vorne Original Piaggio (Grimeca) neu abgedichtet incl. neuem Befestigungssatz für die Bremsklötze (original Piaggio) und neuer Spiegler Hohlschraube mit Dichtungen  Neu Bremsklötze Galfer S21 Neue Bremsscheibe Original Piaggio Ø200x97mm 5o- Vespa PX Disc (1998-), Neue Bremsscheibe Galfer Wave vorne Ø200x97mm 5o- Vespa PX Disc (1998-), 250ml Bremsflüssigkeit von FUCHS DOT4 synthetisch Gebrauchte Lenksäule PX´98 MY 20mm ohne Loch für Bremszug  mit Stoßdämpfer Original alte Piaggio Bremsleitung
    • Hier habe ich mal was interessantes gefunden, wurde hier zwar schon angesprochen aber jetzt auch Visuell: Modern Vespa : VMC Ranger 213
