hi jungs,
meine kupplung rutscht im 3. und 4. gang durch ( 136 malossi, 25 vergaser, pm - auspuff usw..). hab ne 4scheiben malossi kupplung und malossi feder. Was kann ich machen oder besser gesagt - gibt was stärkeres als die malossi feder? mit der doppelfeder hab ichs auch schon probiert - gleiches problem.
wäre nett wenn mir einer helfen könnte.
Denk dass es nicht an der Kupplung liegt wenn er im 3 und 4. Gang durchrutscht.
Er reißt ja doch definitiv im 1. und 2. Gang besser als im 3. und 4.
Wenn er nur im 3. und 4 durchgeht......
klugscheiss on:
das max. drehmoment, welches an der kupplung anliegt, ist in jedem gang gleich und wird vom motor und der primären bestimmt. nur die zugkraft am hinterrad ist in den unteren gängen grösser...
klugscheiss off...
mfg rolle :-D
Bearbeitet von rolle1300
Hatte auch unlängst das Problem mit rutschendem 3ten und 4ten. Da war irgendein Sch*** mim Getriebe. Motor auf, Getriebe ausdistanziert und neue Schaltklaue rein und gut isses.
Hab in etwa das Polini Setup vom Stoffi und eine 4 ScheibenKuLu mit echt dünnen Mitnehmerscheiben (weiß nict wo ich die herhab)- jedenfalls rutscht nix und trennen tut die auch!!!
drehmomentverlauf ist motorcharakteristisch vorgegeben in jedem gang gleich,
nur rutscht die kupplung häufig aufgrund der tangentialbeschleunigung am primärzahnrad durch.
es kann natürlich auch wegen dem drehmoment durchrutschen, dann würde er aber auch im 1. und 2. gang durchrutschen...... hat dann meist was mit der feder zu tun, da sie die Reibungskraft verursacht.....
hat nix mt klugscheiß zu tun, wollte nur fragen ob er im 1. und 2. gang auch durchrutscht.....
    • Nicht geleast, sondern gekauft. Mir taugt er. Gut zu fahren, optisch macht er mir freude, Verarbeitung und anspüren ist gut. 250km+ Reichweite bei -5°C war auch ok. Nur die App ist a bissl lästig manchmal..
    • So, alten Sprit raus, frischen vom Oktansaftkellner geholt, keine Besserung. Kerze getauscht (alte sah gut aus, nur zu dunkel wg. viel zu fett), auch keine Besserung. Luftballon auf Getriebeentlüftung, nix zu sehen, Karre qualmt auch blau, nicht weiss. Springt übrigens sofort beim ersten Kick an, Zündung, denke ich, ist i.O. Morgen mal die Gasfabrik von der PX auf diesen Motor schnallen, mal sehen, ob sich der Fehler eingrenzen lässt.   Weitere Tipps sind willkommen, der Maniacs Run rückt näher...
    • Heute neue Kupplung eingebaut, nachdem die bisher verbaute angefangen hat zu rutschen.  BGM Superstrong CR80   Bei der Umrüstung auf den Malossi 210 Sport MKII wurde zunächst noch die alte Kulu PX Alt drin gelassen, da die kurz vor der Umrüstung erst noch neue Beläge bekommen hat.  Die war dann aber offensichtlich ziemlich überfordert 😳   Im Bild sieht man die Vorstufe zur Katastrophe…..Getriebeöl hatte logischerweise metallischen Abrieb drin…..neues Getriebeöl ist natürlich jetzt drin.  Nun meine Frage: Kann ich so fahren mit neuer Kulu und neuen Öl oder ist das ne Kagge-Idee?    Wäre froh, wenn der Motor zu bleiben könnte, hab aber natürlich auch keinen Bock, dass mir das um die Ohren fliegt.    Vieeeeelen Dank!!!
    • Dass ich das letzte Mal einen Roller im GSF inseriert habe, dürfte gut und gerne 10 Jahre her sein. Okay, war ne PX80, also nichts, was die Leute hier groß vom Hocker haut. Aber es war einfach nur ätzend: Dreistes Gefeilsche gepaart Runtersprecherei, blöde Vorschläge ("Kommst du demnächst mal nach Bayern und kannst mir den Roller mitbringen?" -> ich wohne in Niedersachsen!), und unverbindliches hin und her ("Ich muss es mir nochmal überlegen..."). Dann habe ich den Roller rausgenommen und für denselben Preis bei Kleinanzeigen rein getan. Zwei Tage später war er weg.  Hätte ich jetzt irgendwelchen ziemlich speziellen Kram, der vor allem Freaks interessiert, also einen BFA-Motor zum Beispiel, oder ein Gespann, würde ich ihn natürlich hier verkaufen. Aber bei ganz normalen Mopeds oder Teilen, wüsste ich jetzt keinen Grund, warum ich hier inserieren und mich mit einem "GSF-Spezial-Preis" zufrieden geben sollte, während ich auf kleinanzeigen.de schneller und unkomplizierter einen Käufer finde. Ich habe den Eindruck, dass die meisten hier bereits ganz gut aufgestellt sind, was Roller und Teile angeht. Damit jemand mal ernsthaft Nägel mit Köpfen macht, muss der Artikel entweder verdammt selten oder ziemlich günstig sein. Außerhalb des Forums hat man es da leichter, sorry GSF...
    • Mitm Roller einfach mitten durch, kennst ja. Mitm Bürgerkäfig, ja könnte schön schaisse werden, is aber in Ostarichi nix anderes, immer von doitschen Bürgerkäfigen verstopft.
