Meine Vespa geht einfach nach unbestimmter Zeit aus, so als ob man den Zündschlüssel rumdreht! Woran könnte das liegen? Passiert meist bei der Fahrt! Eventuell Pickup?
Eher Zündung oder doch was anderes?
Hierzu sollte man noch ein paar Infos über Dein Setup bekommen.
Könnte die Zündspule sein...einfach mal durchmessen. Ich hab hier
im Forum schon öfter die Werte gepostet, hab sie jetzt leider nicht da.
Einfach mal Suche anwerfen.
Kommt darauf an, ob du den Pick-Up einzeln da hast :-D .
Wenn du eine komplette Grundplatte hast, wäre der gesamte Austausch einfacher oder?
Hast es mittlerweile durchgemessen (Pickup und Zündspule) ???
Da ich jetzt zuhause bin kann ich Dir die Daten posten:
Messwerte für die Zündspule CDI (Blackbox):
Messen zwischen Wert Toleranz
Massestecker und Weiß : 0,0 Ohm 0,0 Ohm
Massestecker und Rot : 0,5 kOhm 50 Ohm
Massestecker und Grün : 116 kOhm 3,0 kOhm
Zündkabel und Weiß : 4,2 kOhm 0,2 kOhm
Zündkabel und Rot : 4,6 kOhm 0,3 kOhm
Zündkabel und beide Grüne : 120 kOhm 3,0 kOhm
Messwerte für die Zündungsgrundplatte (Ankerplatte):
Bauteil Messen zwischen Wert Toleranz
Pick-Up Masse und Rot : 110 Ohm 5,0 Ohm
Ladespule Masse und Grün : 500 Ohm 20 Ohm
Hoffe Du hast ein Messgerät mit dem man Widerstände messen kann!
Greetz
Mal was gänzlich untechnisches: Hast Du den Tank drausen gahabt und vielleicht einen neuen Benzinschlauch verbaut? Ist der nämlich zu lang oder liegt schlecht dann saugt der Roller den leer und dann kommt nicht mehr genug am Gaser an und die Kiste geht aus als hätte jem. den Zündschlüssel rumgedreht! Hatte ich heute!!!
Grüße, Thörty
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
