Meine plastik schwimmerkammer ist durchgescheuert, habe eine aus Metall bestellt. Im SIP steht drinn, dass man "leichte Modifikationen" durchführen muss um die dranzubauen.
(habe Dichtsatz und ?Düsenschraube? -> Sitzt unten an Kammer mitbestellt..)
Sie ist noch nicht da, aber ich bitte schonma um kurze Info, was man da modifizieren muss und ob überhaupt.
Danke & :-D
chris
Edith sacht: soo, nu ist die Schwimmerkammer da, und Fotos hatse auch...
Bei der Metallkammer ist son ?messing?-Röhrchen, das bei der Kunststoffwanne nicht da ist. was genau muss man damit machen?
Danke & Gruß,
chris
Bearbeitet von blitzknall
ohne Anspruch auf Korrektheit, aber meines Wissens nach ist das ein Benzinüberlauf. Also müßte da am besten ein kleiner Schlauch drauf, damit die ganze Suppe nich über den Motor läuft. Viele Grüße!
Marc
hellas..
danke, Marc :)
na, dann probier ich es mal so...
aber: kommt das Röhrchen nicht mit dem Schwimmer in Berührung?
Was micht halt stutzig macht, bei SIP im Katalog steht "modifikationen nötig", und nen Schlauch drüberstülpen heisst ja nicht unbedingt Mod...
jemand schon Erfahrung damit gemacht ?
chris
So, nun habe ich mal geschraubt und und...
NÜX...
Das Röhrchen scheint wirklich so ne Art Überlauf zu sein, mit Röhrchen passt aber die Schwimmerkammer nicht auf den Gaser, und ohne... naja, nehe mal stark an, dass das Beenzin dan in strömen rausfliesst :(
also abbrechen und dichten?? aber wie??
hat denn hier noch nie jemand nen 30PHB mit Metallschwimmerkammer gehabt ?? :-D( ;-)(
gruß & :-D
chris
Zur not rufste einfach mal bei Sip an und fragst nach! :-D
Würd aber auch das Röhrchen absägen und dicht machen.
Moinsen :)
also, Röhrchen ist ab :-D , Lötzinn hält schonmal garnicht, von unten (aussen) loctite in das Röhrchen laufen lassen und dann Schräubchen von aussen reingedreht...
hält, ist dicht und geht
danke nochmal & :-D ,
chris
Ob die alte Schraube noch passt würde mich auch interessieren. Hab mich nämlich gerade gewundert warum die Karre so nach Benzin riecht...mal wieder Schwimmerkammer durchgescheuert und nu muss eine aus Metall her.
Dieses kleine Überlaufröhrchen haben neue Plastik Schwimmerkammern btw. auch, das nur nebenbei.
