Verkaufe Keihin PWK Vergaser in der Größe 28/30 (ovale Öffnung).
Alle 12 original verpackt und neu.
Die Dinger bauen sehr klein und passen super in den PX Rahmen auf Membrane, ohne am Blech anzuschlagen. Laufen auch schön auf Lammy.
Die folgenden Bilder hab ich irgendwo aus dem Netz geklaut, sehen ja alle gleich aus die Teile.
Die Vergaser sind mit Knopfchock ausgestattet, der Seilzuchock für den Mikuni TM passt aber und ist gut in D zu kriegen. Der Gasseilkrümmer, wie man ihn auf der Vespa braucht ist auch nicht dabei, da kann man aber den von Delorto verwenden.
Kostenpunkt ? 75,- zzgl. Versand
Bei Interesse PM oder email an funfly[ät]t-online.de
Bearbeitet von Spike1401
Ergänzung:
Mit ner leicht anzufertigen Nylon-Buchse kann auf Lammy der Zugchoke vom SH-Gaser ohne Änderungen an Zug oder Hebel verbaut werden. :-D
Bei Bedarf mach ich mal n Foto.
Sind das echte Keihin oder Koso/ Oko Dinger???
Es steht Keihin drauf, das sind original Ersatzteile für ne Kawasaki, ob die aber nun von Keihin Japan stammen kann ich nicht mit Gewissheit sagen.
Werde nachher dochnoch Bilder von den vorliegenden Vergasern einstellen.
Die Keihin sollen doch normal so teuer sein...
Was haben die für Anschlussdurchmesser? Passen da die Düsensätze von Koso die es bei SA gibt?
koso hat nen verchromten, wenn man das chrom nennen kann. dir Moto tm von meinem cousin hatte auch keinen verchromten schieber.......is im endeffekt auch schmarn...
Nur zur Klarstellung:
Der Venturi des KEIHIN ist oval, 28 mm breit (wg. besserem Ansprechverhalten) und 30 mm hoch (voller Durchsatz bei Vollast). Daher die Angabe 28/30.
Einen "30er" gibbet nicht. :-D
Danke Rainer für die Unterstützung :-D
Ja, sind noch ein paar Vergaser da. Wenn hier mehr Bedarf ist, als ich vorrätig habe, kann ich die auch besorgen, dauert dann halt ein bisschen.
Chris
No Problem, bin ja auch überzeugter User dieses Teils.
Nur das Beste für´s Blech! :-D
Und nun noch ne allgemeine Frage: habe bzgl. eines Keihin Typs gelesen, dass die PHB HDs passen. Ist das hier auch so?
<{POST_SNAPBACK}>
Die Dellorto SHB-Hauptdüsen (mit dem M5-Gewinde) passen in den KEIHIN. :-D
Edith ergänzt den Link zum alten Topic
Bearbeitet von T5Rainer
