Hallo!
1. Fastflow Benzinhahn. Angeblich soll der originale nicht genug Sprit liefern. Das wäre mit neu, bei meinem damaligen TS1 gab es keinen Probleme.
2. Ansaugstutzen. Fährt irgendwer den MB Stutzen. Der AF Stutzen hat den Nachteil, daß ich die Toolbox ausbauen muss.
Das ist mir aber garnicht recht.
3. Hat irgendwer eine Packing Plate im Einsatz? Hab damals die normale Membran mit Dichtung benutzt und hatte keine Troubles.
4. Wie ist die Verarbeitung der ST0 Welle. Welches Pleul und Lager werden hier verbaut?
So, genug Fragen,...
Danke LG Jollm
1: fastflow ist absolutes muss
2: fahre MB ohne packing plate, macht jetzt schon 2 jahre ueberhaupt keine probleme, die toolbox ist auch drin, und ich habe nichtmal n loch in der backe.
4: keine ahnung.
-arne.
fahre VSHB34er. ist aber ueberdimensioniert. wird durch einen 30er, entweder mikuni oder dell'orto ersetzt. das wird besser gehen. natuerlich ohne luftfilter - was auch kein problem ist, au3er dass ich manchmal unter der backe putzen muss.
ach ja mit 30er, menke ansaugstutzen, kriegt man vielleicht ohne loch n filter drunter, was die kiste nochmal leiser machen muesste.
-arne.
apopo Luftfilter und Platzmangel: schaut euch einmal bei http://www.kn-filter.de um, unter Universalfilter gibt es einige, die einen grossen Durchmesser haben und sehr kurz sind.  Man kann die dann auch noch mit einer X-Stream-Kappe für mehr Luftdurchlass bestücken ... hab mir so etwas gerade bestellt, 44mm Flansch und 38mm lang.
Alex
    • Das NRW stimmt bei mir aber nicht mehr, da jetzt ebenfalls in Niedersachsen zu Hause
    • Hallo zusammen, Ich suche für meine PX alt (Innenverschluss) folgende Blechteile in O-Lack rot-orange 621: - beide Seitenhauben - Handschuhfach mit Deckel - Lenkerabdeckung  - Tank  Gerne in vernünftigem Zustand.   Freue mich sehr über Eure Angebote!   Viele Grüße, Martin
    • Ich habe jetzt eine Vape (AC) verbaut,, bei höherer Drehzahl brennen direkt die Lampen durch. Der Regler scheint zu träge zu sein oder er macht überhaupt nichts.    Kann ich testweise auch einen anderen Regler (Kokusan, Ducati) verbauen?
    • Ich wollte das gerade auch mal zusammen fassen  Mit dem Diggler wären das in Summe sogar 9 Typen und Typinnennin.  Lass es 7 sein die dann erst mal starten. Vielleicht fühlt sich dann der einen oder andere auch motiviert die Hand für die Aufgabe zu heben.    Aktiv bewerben wollte ich mich jetzt nicht...  Wie gesagt den Technikpart sehe ich als nicht so schwierig an, aber deeskalierend einzugreifen muss man vielleicht auch lernen. Auf der anderen Seite sind wir hier auch keine 20 mehr und können uns einigermaßen artikulieren.    Die Idee von Humma Kaluva hier dann einen eigenen Mod-User zu erstellen, finde ich als Gedankenspiel wiederum interessant. Da kann man (ich zumindest) zwischen seinem User und der Mod Tätigkeit einfacher trennen -  so im eigenen Kopf erst mal.      Und der PK-HD kreiert dann für alle 7 ein nettes Bildchen, aber wer ist dann das Schneewittchen und wer der Flöten-Schlumpf.
