@marcello: doofe frage, womit hupt der herr??
na mit der hupe. die hat der marcello tiefergelegt, sprich unter den kotflügel. fragt mich aber jetzt nicht wieso ich das weiß! :-D
  • Antworten 92
hab da eine andere Quelle die ein wenig billiger ist...
<{POST_SNAPBACK}>
Päckchen hat der Postbote auf die Treppe gelegt und weg ist es :veryangry: ...super Haus in dem ich hier wohne...könnte :puke:
so, hab nun ne neue Hydraulikconversion aus England bekommen, was jetzt noch fehlt ist eine Entlüftungsschraube 6mm sehr kurz wegen I-Cap...kann mir da eventuell jemand eine Quelle nennen ?
Hab hier noch sonne Schraube rumliegen. Also, wenn Du die meinst, die in den Hydraulikzylinder kommt - mit integrierter Entlüftungsschraube, die man oben aus der anderen rausdreht. Dürfte M10 sein. Bei mir passte sie nicht. Hat mich 15,- gekostet. Wenn Du sie willst, heul aber nicht über den Preis. Sonst geb ich sie dem zurück, von dem ich sie habe. --- Teilweise sind die Gewindesteigungen unterschiedlich, daher ging sie bei mir nicht rein. Habe ein altes MB Kit.
Ne Quelle dafür würde mich auch interessieren.
<{POST_SNAPBACK}>
bei mir ist das anders:
?ich entschuldige mich im Vorraus für die dumme Frage eines Vespafahrers, aber da ich das gerne etwas genauer verstehen würde und unter anderem auf der Suche nach einer entsprechenden Entlüftfernippelreinschraubgeschichte für den Stefan bin, bin ich jetzt einfach mal so frei:
Die Entlüfterschraube muß unter den komischen I-Deckel? Und was ist mit der Schraube für den Banjo? Die nimmt doch noch mehr Platz in Anspruch ? und soweit ich mich an das Bild von Gestern erinnere, ist der Deckel doch rund und geschlossen?
?grübel?
MH
?anscheinend passt die nicht unter das i-cap-Dingen? Aber ich frage mich, auch wenn die passen würde, wie die wesentlich größere Hohlschraube daneben passen soll?
was ist an der Entlüftungschraube jetzt so besonder? Die müste es doch bei jedem KFZ oder Motorradfritzen
na dann frag den mal ... - ich habe hier in M. keine bekommen, wobei ich auch sicher nicht die 50 einzeln angerufen habe. Habe es bei 5-10 versucht. Ist halt auch ewig zeitaufwendig denen die Lage zu erklären.
Die Entlüftungsschraube gibt es wohl bei nem Roller-Händler, dann aber auch nur in Verbindung mit der Hohlschraube. Und das kost halt ... - gesagt ist nicht, daß die Gewindesteigung stimmt. Hatte nun 2 i.d. Hand und die passten bei mir beide nicht. - Kann aber sein, daß Du da mit Deinem Teil mehr Glück hast, ich hatte es nicht.
?zum Glück gibt's ja Gewindelehren ? so lässt sich die Steigung zumindest schonmal bestimmen. Wie auch immer ? anscheinend kann mir niemand von Euch meine Frage beantworten?
BB, wie ist das denn bei dir mit der I-Cap, die musst man ein wenig aufschneiden oder ?
MH: ich verstehe das hier auch nicht ganz ... vor allem, wo das I-Cap hin soll ?!??! :plemplem: Bei mir ist da da nämlich der Zylinder, wo auch ne Leitung dran kommt ...
sehe ich auch so, wenn es an der Entlüftungsschraube nicht passt, dann an der Hohlschraube erst recht richt.
Knnn sein, dass du zumindest für die Leitung das i-cap ausschneiden musst.
?das muß aber ja nicht zwangsläufig ein Cap in originalgröße sein. Aufschneiden wirst Du das müssen ? alleine schon wegen der Leitung. Ich würde vorschlagen Du lässt Dir einen kleinen Adapterring für den Cap-Fuß drehen ? somit kommt das etwas höher und der Nippel passt wieder?
Glaube nämlich immer noch nicht, das es an dem kleinen Däumling hängt, wenn daneben KingKong hockt
?wie jetzt? Du hast gar keinen Nippel? Ich denke Du fährst zur Not auch ohne Kappe, dann kannst Du doch auch den fahren, der vorher zu groß war?
das ist keine schlechte Idee, fahre auch zur Not ohne I-Cap, am wichtigsten ist nun die 6 mm Entlüftungsschraube...
wie schon geschrieben: ruf beim hiesigen Rollerhändler an (meiner war nen Peugeot, Aprilla Dealer) und frag nach der Hohlschraube mit aufgeschraubter Entflüftungsschraube. Du mußt dann die ganze Hohlschraube kaufen, da steckt die Entlüftungsschraube drin. Würde gerne ein Foto von dem Ding liefern, schaff ich aber nicht vor nächsten Montag.
?und was soll das bringen? Dann muß man das eine Loch trotzdem zuschrauben und die Hohlschraube baut noch mehr auf, oder?
?was mich aber immer noch wundert, ist wie Du (Stefan) feststellen konntest, das der Entlüfternippel zu groß ist, wenn Du gar keinen hast :-D
?die Edith sagt ich soll genauer lesen. Stefan hat nie geschrieben, daß er einen Nippel hat? naja, wie auch immer - bin trotzdem mal wegen der Hohlschraube gespannt.
MH
Bearbeitet von Motorhuhn
nein Christoph, da hast du was falsch verstanden, ich habe garkeine Entlüftungsschraube, nur die Hohlschraube...habe heute versucht ne 6 mm Entlüftungsschraube online bei einem Minihändler zu bestellen, aber die versenden keine Kleinstmengen... :uargh:
<{POST_SNAPBACK}>
kein Thema, so ein Teil haben wir ja im Laden, also einfach das Lock für die Entlüftungschraube mit normaler Schraube verschliessen und dann die kombinierte Entlüftungs-/Hohlschraube verbauen ? Wäre ein Versuch wert...
Bearbeitet von Stefan_73
  • 6 Monate später...
  • 9 Jahre später...
    • Warum nicht? In ihrem Heimatland wurde die Rally ja auch mit Schnarre ausgeliefert. Allerdings hängt sie dort am Fahrlicht – mit dem schrägen Nebeneffekt, dass dieses bei Betätigen der Schnarre immer leicht dunkler wird.    Ich bin froh, dass ich an meiner Rally kein Batteriegedöns habe, wünschte mir nur manchmal mehr als das leise Krächzen, wenn mir mal jemand die Vorfahrt nimmst.    A.
    • Hallo,  vielen Dank für die Hinweise. Ja, das Problem besteht nur bei Kaltstart. Wenn die Vespa gelaufen ist und dann ca. 15 min. steht, tritt das Problem aber wieder auf.  Irgendwann nach vielen Versuchen und oftmaliger Betätigung des Kaltstartschiebers (Hebel unter dem Sattel) ist die Kerze tatsächlich nass. Was meinst du mit "tupfen", den Gasgriff mehrmals betätigen? Grüße
    • Hallo zusammen, was ist denn so an Steuerzeitenrechnern angesagt? Danke im Voraus
    • Moin zusammen, ich habe nach mehreren Vespas endlich auch eine Lambretta in der Familie. Eine Li 125 Special, weitgehend im Originalzustand. Die wurde viele Jahre offenbar nur sporadisch gefahren, läuft aber immerhin erstmal ganz gut.  Ich muss jetzt ein paar Arbeiten erledigen, und bevor ich etwas vermurkse, wüsste ich gern ein paar Dinge: 1. Reifen erneuern: - Gibt es hier etwas zu beachten, was ich nicht im "Sticky" finde?  - wie bocke ich den Roller am besten auf für den Radwechsel hinten?  2. Tachowelle erneuern (sie ist unten abgeschert): - Lauern hier böse Fallen?  3. Schriftzüge und Zierrat befestigen: Da die originalen überlackiert wurden, habe ich sie zum Entlacken entfernt. Die Stifte sind jetzt nicht mehr vorhanden bzw. zu kurz. Kleben? Womit am besten? Repro-Teile wollte ich mit Klemmscheiben befestigen, aber da die so ungenau gearbeitet sind, muss ich sie auch kleben, sonst wackeln sie.  4. Die Gabel hat Stoßdämpfer, ist das bei der frühen Blue Special original (Bj. 1966)?  5. Gehört bei diesem Modell ein Chromring unter die Lampe? Bei meiner ist zwischen Beinschild und Lenkerkopf eine Lücke von 2-3 cm. Das sieht irgendwie falsch aus.   Soviel fürs erste. Ich freue mich auf eure Antworten!
