sers BBW
Habe mir im Jänner einen gekauft !
Du kannst mal gleich alle Lager , die Welle , die Simmeringe und die Kulubeläge rauswerfen . Den Zylinder mußt Du überarbeiten ( die Steuerzeiten stimmen nicht ) . Kolben durch einen von Asso ersetzen , dann natürlich den richtigen Kopf zum Kolben .
Alles entgraten und reinigen . Ich bin heute fertig geworden , hoffe er läuft jetzt so .
Brauche allerdings noch immer einen Ansaugstutzen für einen 28er Gaser !! :-D(
Frag den Stoffi mal nach einem Plug & Play Motor - der macht dir sicher ein gutes Angebot!
Die einzige andere Möglichkeit ist ein Selbstaufbau - aber der kommt auch auf mind. 750,- und das auch nur wenn du einen alten E-teileträger hast, sonst werdens mehr.
