Lärmbelästigung
Torsten
Hallo and alle Juristen unter Euch,
ich habe einen netten Nachbarn, welcher sich über alle Leute aufregt, die z.B. zur Mittagszeit Rasen mähen oder vergleichbar laute Tätigkeiten ausüben. Dann steht er an seinem Zaun und brüllt aus Leibeskräften. Auch der Lärm spielender Kinder stört ihn sehr. Er selbst darf natürlich Sonntags vertikutieren. Sein Hobby ist es nun seine Terassentür aufzumachen und dann laute Gitarrenmusik in seinem Garten zu hören. Das kann er mehrere Stunden aushalten. Ist so eine Beschallung der Nachbarschaft zulässig ?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße,
Torsten
Hau dem was auffe Augen!!!!!
Das wäre natürlich eine Maßnahme ! Der läuft danach aber bestimmt gleich zur Polizei. Kann man sich dagegen vorher absichern ?
Ansonsten super Tipp ! Vielen Dank,
Torsten
Bearbeitet von Torsten
seine katze vergewaltigen und die ehefrau vergiften ... oder so ...
oder einen wütenden mob mit anderen nachbarn bilden und ihn lynchen ...
nicht zu verwechseln mit dem wütenden nop ...
b
Bearbeitet von Bluenote
schnell mal ne tonaufnahme machen. bei seinem nächsten schreianfall locker aufdrehen und mit seiner eigenen stimme dagegenhalten, mal sehen, ob er es merkt...  :grins:
<{POST_SNAPBACK}>
brüll vor lachen! :-D:-D;-)
sehr schön! dazu aber wirklich noch n bisschen maiden-gedudel, und einstellerei ohne auspuff :grins:
    • Chips und 0,33:   Konstruktion von "Shedtune" UK. Knochen / Abstützung hängt an Forklinkbolzen dran. Zugsteuerung Reverse Pull (schlecht dosierbar bei Nässe und blockiert gerne..)
    • Also Beinschild hab ich persönlich mit Thomas compositi geschrieben ob er auch eins für Pk machen würde. Wäre möglich aber leider wäre am Beinschild dann ein riesen Rand wie beim Gfk Beinschild was es gibt. Da mir das nicht zugesagt hat hab ich von ihm eins für die v50 bestellt. Das passt an den Pk Rahmen, es ist nur unter dem Vergaser Bereich nicht ausgeschnitten wie bei PK. Bei Pk ist da ja ein extra blech. Das Beinschild werde ich Schrauben und wahrscheinlich zusätzlich kleben. Da das v50 Beinschild im Lenksäulen Bereich keinen Ausschnitt hat für den Stecker von Pk will ich den Stecker weghaben. Hab keine Lust an dem Beinschild rumzuschneiden. Dazu will ich den rahmen verstärken so wie auf dem Bild unten und die strebe von St Corse verbauen. Bei der Motorschraube werde ich ein Plc Corse Verstärkungsblech einschweißen. Wegen dem Carbon Beinschild werde ich auch eine Cnc Fußbremse verbauen da ich wie gesagt nicht am Beinschild rumschneiden will und weil die halt auch affengeil aussieht :)   Zündung bleibt entweder erstmal die CNC von Vmc, oder halt ne PVL mit Batterie für Licht. Desweiteren werde ich auf eine Polygon nebenwelle und 39er Vhsb mit selbstgebauten Ansaugrohr für meinen ,auf 8 klappen Membran umgebauten, Vmc stutzen umrüsten. Am Lenker will ich Kupplungseitig auf ein Rohr umrüsten ohne die  Aufnahme für den Blinkerschalter (keine Ahnung wie das heißt). So wie auf dem Bild unten drunter in etwa. Hatte auch überlegt auf Hydraulik Kupplung umzurüsten da ich einen Hydraulik Kupplungsdeckel habe, war mir dann aber zu viel.   Denke damit hab ich fürs erste alles zusammengefasst. Ich halte euch gerne auf dem laufenden wenn es jemanden interessiert. Bis jetzt ist der rahmen komplett zerlegt und Beinschild unten, bin grad dabei den rahmen zu schleifen wie man auf dem ersten Bild oben sieht. Mein Beinschild sollte irgendwann nächste Woche kommen. Wer will kann mich auch auf insta verfolgen heiße da alex.zbx LG
