Bin grad dabei meinen PK50 Motor wieder zusammenzusetzen ... wieviel Spiel dürfen die Zahnräder auf der hauptwelle habe, hab da nämlich ordentlich spiel ! Brauch ich da nun so eine dickere Schulter-irgednwie-Scheibe ? Oder sind die Zahnräder platt ?
MfG, Holga
  • 3 Jahre später...
MfG, Holga
<{POST_SNAPBACK}>
Also diese Frage würde mich heute auch interessieren, allerdings für meinen V50. Ich habe da jetzt eine neue Scheibe rein und jetzt hat das Getriebe gerade noch 0,05mm Spiel und das spührt man auch beim drehen der Zahnräder.
Gruss
Franco
HI
Die Frage stell ich jez einfach mal hier ins Topic: WIe distanziert man das Getriebe denn aus?
Es gibt ja zwei "Distanzringe". Müssen diese beiden Ringe gleich vom "Wert" sein? Also zb. 0,02mm/ 0,02mm oder ist das egal und man hat zb. "hinten" nen 0,03mm und "vorne" nen 0,01mm Ring?Wenn man unterschiedliche Stärken der Ringe nimmt würde das Getriebe doch dann nicht ganz mittig sitzen- oder?
Ich hoffe ihr versteht ungefähr was ich meine, kann net besser erklären :-D ....
Gruß Martin
Bearbeitet von Senior Gomezz
HI
Gruß Martin
<{POST_SNAPBACK}>
wichtig ist dass vorne und hinten jeweils einer sitzt. Die gibts dann in den Stärken 1,0 1,1mm 1,2mm 1,3mm und so weiter. Normalerweise kommt erstmal nur hinten ein dickerer rein, 0,1mm oder so machen da nichts aus, außerdem sind die Eingreifflächen in den Zahnrädern meist sowieso eher größer als die Auflagefläche der Klaue.
