Hallo zusammen,
hab bei meiner V50 (12V Anlage) mal grob die Elektrik gemacht und stehe vor folgenden Problem:
- 1 Kabel an der Zuendkerze
- 1 Massekabel nach vorne zum Licht und nach hinten zum Licht
- 1 heisses Kabel ebenfalls nach vorne & hinten zum Licht
Problem:
- hinten Sophitte: 12V 10 Watt
- vorne Birne: 12V 15 Watt
bei hochdrehen sind ruck-zuck beide durch ! :-D
Fragen:
-muss man bei 12V Anlagen zwingend einen Spannungsgleichrichter verbauen ?
-kann man das Problem beheben, indem man einfach hoehere Wattzahlen benutzt?
Danke fuer eure Hilfe !!!
Gruss
Claude
1.) ja zwingend notwendig
2.) die Birnen brennen dir durch da du an der Lichtmaschiene eine zu große Spannung erzeugst. Du brauchst auf jeden Fall den Spannungregler, ausserdem hat die PK glaube ich 12V 35W Birnen
was für eine Zündung hast du denn verbaut?
Bearbeitet von pvfahrer
