Hallo!
Habe eine frage was Zündkerzen angeht!Und gleich das nichts falsches rauskommt!Es geht nicht um Kerzenbilder!Die kenn ich und ihre ursachen!
Z.b: V50er motor mit 75er Polini meist wird er mit einer Bosch W5AC gefahren oder ähnliche NGK!?
Die W5AC ist weder eine zu kalte aber auch keine zu warme kerze mehr so ein Mittelding!? Bin ich da richtig?
Habe jetzt z.b. probiert eine W7AC zu fahren problemlos schönes kerzenbild und motor lief einwandfrei!
Aber diese kerze ich doch viel zu heis müsste dann der Motor nicht fatale schäden bekommen?Wie loch im Koben oder sowas?
Ich check das gerade nicht wie das ist wenn ich eine zu kalte od. eine zu warme fahre und ich versteh nicht ganz woran ich erkenne oder weis wann ich welchen wärme wert brauche!?
Versteh ich das richtig:
eine eine zu kalte Kerze hat einen schlecheren selbstreinigungseffekt als eine warme dadurch verkolt der Motor,wiederum ein zu warem denn motor sozusagen zum Schmelzen bringt(extrem ausgedrückt)
Helft mir da ein Bischen!
Vielleicht auch hilfreich für andere??
Gruß alex
W7 kommt mir auch etwas zu heiß vor. Was war mit der W5? Bist Du jetzt gefahren oder nicht, konnte ich aus Deinem Text nicht wirklich rauslesen. Schätze schon, dass die recht gut passen müsste.
Hallo!
Also mit der W7BC!!! habe ich überhaupt keine probleme motor läuft einwandfrei wird auch nicht zu heis!Obwohl sie viel zu heis wäre!!
W5AC bin ich nicht gefahren föhre es immer von anderen!
Kennt sich da denn keiner aus mit den Kerzen?wie sich das ganze auswirkt mit den verschiedensten kerzen!?? :-D(
Gruß Alex
Ist zu extrem ausgedrückt, stimmt aber inhaltlich. Dein Motor scheint ziemlich daneben abgestimmt, wenn er mit einer W7 rund läuft. Zu fett?
Wer mal was über Kerzen lesen will, dem sei dieser Beitrag eines anderen Forums empfohlen: http://www.rollertuningpage.de/thread158686.html
Bearbeitet von sähkö
Das einstellen mittels kerze wird heutzutage ja auch durch die neueren Kerzen und Kraftstoffe ershwert und geht oft einfach nimmer. wenn dann kann man sowieso nur sehen ob man meilenweit zu fett oder zu mager sind.
einstellen erfolgt denn immer noch durch fahrversuch, anders gehts einfach nicht. braucht halt etwas übung und erfahrung.
Die Kerzenbilder sind immer noch aussagekräftig, aber wie Corgan schon zeigt, das sind eher Kerzenbilder von 4-Taktern. Beim Zweitakter sieht das doch etwas anders aus :-D .
Hallo!
ja schön das sich mal mehr leut melden!
Ich fahre noch immer die W7BC und vom kerzenbild kann ich nicht sagen das irgendwas nicht stimmt wie im bilderbuch schaut sie aus einziges was mir aufgefallen ist das der Motor viel schneller auf Tempi gekommen ist als wie die vorher verwendete Champion!
@ sähkö
Die vorher verwendete champion lief auch rund allerdings ist die schon zu alt gewesen und viele viele Kilometer deswegen nam ich zum Probieren eine neue W7BC her da ich andere ausprobierte und der Motor nicht rund lief!Mit der W7er lief sie am besten bis heute!!!
kann ja mal nachschaun was das für eine Champion war!Das mit dem zu fett jain trau ich mich garnicht zu sagen da die champion sicher nicht heiser war!Was würde ma denn bei Größeren Zyl. für eine Kerze verweden wie 136ccm?
Gruß Alex
Warscheinlich ist dein Vergaser einfach zu Fett eingestellt... und mit einer kälteren Kerze läuft er nicht lange da die kerze sich aufgrund der niedrigeren Temperatur von dem Ganzen Sprit/Öl Gemisch nicht befreien kann... mit einer heißeren Kerze steigt somit die Temperatur und das Gemisch welches sich auf der Kerze befindet kann schneller verbrennen.... Was für eine Hd fährst du in deinem Vergaser und was für Komponenten sind genau verbaut? Und soweit ich weiß geht vor dem Kolben erstmal die Kerze kaputt....
Mfg
Hy!
Ja hoffentlich geht zuerst die Kerze kapput!
75er Pollini mit 16:15 und 68 hd ja aber vorher hatte ich eine kältere mit der gings weder schlechter noch besser gleich wie jetzt die neue!was versteh ich nciht die alte hab ich rausgetan weil sehr sehr alt wirklich!!!
Gruß Alex
    • Was bricht, das bricht. Wenn die verbliebenen Wurzeln im Substrat stecken, bekommen sie viel besser Nahrung, somit sind weniger Wurzeln nötig. Deine sieht echt krass aus. Diese Originaltöpfe sind eh meist zu klein. Dann sieht die Pflanze zwar größer aus, allerdings darf man dann bald wieder umtopfen.
    • Der bevorzugte Standort von solchen Pflanzen sind meistens helle Standorte (Fenster) mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (Bad-WC), da sie dort mit extrem geringer Bewässerung auskommen. Nach der Blüte topfen ist immer gut, da in der Blühphase die Pflanze extrem versorgungsbedürftig ist. Wenn @hiro LRSC damit gute Erfahrung gemacht hat, wäre es auf jeden Fall einen Versuch wert. Nicht das du aus Versehen, statt dem Klopapier die Wurzeln erwischt! Eventuell dauert es dann ggf. länger bis zur nächsten Blüte. Die Luftwurzeln brechen leicht, aber das hast du eh schon bemerkt. Grundsätzlich gehören die etwas unappetitlichen Wurzeln zum Erscheinungsbild einer tropischen Pflanze dazu. Meistens sind es in der Natur Sekundärpflanzen und da kann die Nährstoff- und Wasserausnahme nur über diese Bewurzlungsart erfolgen bzw. gibt dann der Pflanze auch die notwendige Stabilität.
    • Hallo Ich suche einen Schwingsattel mit aufnahme und Gepäckbrücke, sollte noch anschaulich sein. Farbe ist egal. Falls Ihr was im Angebot habt bitte mit Fotos und Preisvorstellung. Gruß Miccaa
    • Yes! @Spiderdust und @t4. dürfen sich auf eine wohltuende Rachenvergoldung freuen 🍻 Es ist tatsächlich ne MV 160 von 1968. Mal gucken, ob da noch was von dem blauen O-Lack zu retten ist 😉
    • Frage in die Runde... ist der Meesingring im Außendurchmesser immer noch zu groß? Hatte einige Sets wo da so war.  Dann hat du einen undichten Kopf da er nicht in der nut liegt.  Am einfachsten ist es den Kopf kopfüber zu montieren wenn du so einen Motorständer hast.
