Pinasco Kopf feat. Polini 207
alpenmilch
ist zu 95% problematisch
-die kolbenwölbung des pinascokolben reicht von 3mm(die ersten)-6mm(die aktuellen) und unterscheidet sich so vom polinikolben
-der pinascokolben steht im zylinder bei ot zurück und der polini ist bündig, daher wird die verdichtung mit einem auf pinasco angepassten kopf viel!!! zu hoch sein.
musst also zuätzlich kopfdichtungen verbauen.
-von den pinasco original köpfen gibt es auch ein paar versionen.
eine pauschale aussage ist hier also nicht möglich.
im grossen und ganzen nur eine notlösung die nicht auf dauer glücklich macht und genau vermessen werden muss.
Bearbeitet von gravedigger
Hmmm, habe einen neuen Pinascokolben da und auch einen Polinikolben. Die sind definitiv bis auf die Bohrung und den Kolbenringen gleich (gut, der Pinascokolben wurde noch vom Hersteller gefräst...).
<{POST_SNAPBACK}>
wenn du meinst, dann wird es wohl so sein.
Aha hmm d.h. das es wohl besser ist den Pinascokopf nochmal überarbieten zu lassen wenn es überhaupt noch geht und nicht schon zuviel weg ist?!
Läuft wie ein Saack Muscheln also =0?
Ist die Festigkeit durch den Pinascokopf gefärdet wenn man überhaupt davon sprechen kann?!
<{POST_SNAPBACK}>
ein bild des kopfes wäre hier sehr hilfreich
    • Auf ein Neues!  Bin gespannt...    - Polini SE, Rennwelle, 13er   - DR EVO 63cc (43mm), gesteckt, nix bearbeitet, nur sauber Kolben und Zylinder entgradet, KEINE Fudi, Steuerzeiten NICHT gemessen, Zylinder könnte noch 1,0mm höher damit Überströmer und Auslass voll offen sind in UT!    - QS 1,6mm (einfahren, dann eventuell QS auf 1,2mm mittels Zylinder oben abdrehen und 1,0mm Fudi)    - Malossi 43mm Kopf mit Oring    - Dekobohrung im Zylinder verschlossen, ohne Dekoventil im Kopf   - Gianelli OP   - 6,5er mit 25kmh Kupplungsglocke und 70er Pully
    • Da ich so langsam realisere, dass ich vieles einfach nie fertig kriegen werde möchte ich ne jugendsünde loswerden.    Der Plan war einen M1X auf 64hub mit Drehmoment steuerzeiten zu fahren.    Also wurde ein geklemmter M1X verlängert, Gehäuse auf Membran über beide Hälften umgebaut und ne Kingwelle gekauft.    Ich würde mich freuen wenn jemand das Projekt abschließt und mal auf den Prüfstand fährt damit meine alten schrumpfhoden ggf doch nochmal anschwellen.    Was ist ein fairer Kurs für beide Seiten für den hodenturbo?    Die Welle ist nie gelaufen. Ich würde jetzt mal irgendwas um 5-6-700 anpeilen. Kriegt man da jemanden mit beschi.... Äh beeindruckt?    Bilder folgen wenn wieder Netz da is
    • Meins ist auch da. Top Druck + Shirt    Vielen lieben Dank
    • Hallo zusammen,    suche den PX Auspuff  mit dem etwas dickeren Krümmer für smallblock. Ist nen Piaggio Zeichen drauf und die Nummer 211435 K.    Sieht aus wie ein stinknormaler Originalauspuff. Vielleicht schaut der ein oder andere mal in seinem aussortierten Fundus und hat einen in gutem Zustand liegen.    Angebot dann einfach per PN an mich.    Danke und Gruß  👋
