hi
hab ma wider Problem :-D(
mit meiner kleine ^^ px80alt mit batterie bj82 mit 139 malle
das Problem is folgendes
bin gestern gefahren so knap 60rum (tacho) bin grade am überholen^^
plötzlich gibt es ein Knall(Fehlzündung ) hmm dan ging sie net mehr über 60 rüber also langsam gemacht. dan noch schule gehabt bei heimfahren is sie mir paar mal ausgegangen. hab den daheim die Sicherung gewechselt und sie blieb an
bzw. ging wieder an. dann NOCHMAL Testfahrt gemacht. diesmal war es extreme ab 60 kotzt sie rum und hat Fehlzündungen wie sau. und komm auch net über 60 hinaus
woran kann das liegen ?????
christian
lol ehh darauf hab ich kein bock
hab mir den block erst gekauft und jetzt schon wieder den fuck ring wechseln
weil ich mal Massive Problem hatte wegen so ner Sache
kann es auch an Zündung liegen?
weil is net wirklich sauber eingestellt
der roller beschleunigt jo ganz normal hoch nur plötzlich kommt nix mehr wie wen man han
abdrehen würde
christian
Kannst schon mal nach der Zündung schauen, wenn du die SiRis wechseln mußt hast du dann das Lüfterrad wenigstens schon mal unten :-D
Ich drück dir die Daumen dass es was anderes ist, ich hab erst letztes WE die Lager und SiRis bei meiner Reuse gewechselt...
Bei einem Freund von mir ist mal die zündgrundplatte verrutscht weil er die schrauben nicht richtig festgezogen hatte !
Also schau erstmal nach ob da noch alles passt ! :-D
Gruß Marco
hi
hab mal mein Vader fahren lassen der meint es muss was an der Elektronik
sein, weil sie Fehlzündet und für 1sek kein Zündung hat und dann wieder.
@Gerri: jo damit spiele ich die ganze zeit , Kabel is es net hab mal neues dran gehabt
zk hohl ich mir ne neu. Bloß die Blackbox hab ich nur 1mal
christian
hi
werde so wie es mir zeitlich gelingt unter der Woche
Komplet die Kabel an der Zündung und grundplatte durch schauen
und gegeben falls erneuern bzw. reparieren
und auf das beste hoffen :-D
christian
tausch auf jeden fall mal die zündzentrale hatte bei mir schon mal das gleiche und das war dann die zündzentrale. Also einfach mal die von nem Kumpel dranhalten.
jo kk
passt die von ner luso?
weil hab leider nur ein freund der noch ne Vespa fährt :haeh:
und er hat halt ne luso wen das passt den könnt ich mal schauen
christian
hi
so heut mal neu Kerze reingehauen war leider nix :-D
dan Kabel mal durchgeschaut und die Anschlüsse zur Blackbox neun gelötet
aber das war?s net.
hoffe das ich die tage mal die box vom freund bekomm
und hoffe das es das dann war :grr:
edit sagt : war beim freund die box holen noch schnell Abend essen
dann noch mal runter testen
christian
Bearbeitet von Es´
hi
komm grade aus der Garage :-D(
hab alles getestet und so, nun geht sie net mal mehr Regelmäßig an
hab Vergaser raus und bissel Durchgeblasen, dann ist sie an hab mich gefreut bissel stehen lassen sie is auch angeblieben ne klein runde um den block
alles echt super gelaufen hab sie net gequält oder so gediegen runde,
dann wieder bissel im stand dan mal gasgegeben, und sie ging aus :-D(
und wieder nimmer an. hab so langsam das Gefühl das was an meiner
Benzinzufuhr was net stimmt??????
christian
ja dann überprüf doch mal deinen Benzinschlauch, ob der nicht irgendwo abknickt. Mehr weiss ich so langsam dann auch nicht mehr. Ne neue Zündkerze ist drin oder?
Hast Du auch die Zündgrundplatte getauscht?? Kann auch der Pickup sein. Hatte das bei meiner Freundin ihrer PX80 Lusso mit 135DR. Lief anfangs noch normal dann nach ca. 1Km Leistubgsverlust..........im 4ten bei Vollgas knappe 70Km/h und ab und an Fehlzündungen. Pickup getauscht und gut war es.
Aber leih Dir erst mal eine aus und setzt die rein und schau wie es sich verhält.
hi
also mir is langsam nimmer zum lachen, die verarscht mich nach strich und faden.
hab heute einfach mal den tank gefühlt und siehe da die kleine geht an und macht
so als wäre nix ^^. hab den mal an alles kabeln gerüttelt und hab bestimmt 30min
oder so laufen gehabt nix, kann ausmachen anmachen wie ich will jetzt geht?s.
also hängt das Problem am Benzinhahn(DER übrigens vom Winter neu gemacht wurde).
werd demnächst mal bei den netten Vespa man in der City fahren und
mir die Zündung einstellen lassen. und dann denk ich wird das
kotzten auch weg gehen.
christian
