Kupplung verstärken
Big D.
Gibt mir mal einen Tipp Leute, wie verstärke ich meine Kupplung nach dem Einbau meiner Malossi Beläge und Federn?
Wollte ja einen Ring rummachen, aber welche Größe brauche ich? Material? Stärke? Am Besten drehen lassen, oder?
Oder macht das wer günstig für mich?
danke,
robert
Was fährst du denn für Motorkomponenten, ich habe auf meinem 177er Polini nichts verstärkt und auf der 80er mit 135er DR auch nicht, beim 177er ist eine orig. 200er Kulu drin und bei der 80er eine 150er Kulu, wg. der Übersetzung, die packn beide auch ohne Vestärkungen, selbst mit originalen Federn.
Jürgen
Ist eben ein 177er Polini mit Membranen und orginal 80er Kupplung mit Malossi Belägen und Malossi Übersetzung. JL-Auspuff und das wars und man hat mir gesagt das der 80er Korb nicht mal die Malossi-Federn hält... :-D
Stimmt, nur dass der "80er Korb" gleich ist wie in den 125ern und 150ern. Mir sind zwei Körbe wegen den Malossi Federn kaputt geangen. Ich fahr auch einen gefrästen 177er mit Memnbran und hab eine normale 200er Kulu mit D.R. federn verstärkt. Fertig. Lässt sich noch leicht ziehen und hält problemlos. Wobei Ben Carr völlig recht hat: Mein anderer 177er Stecktuningmotor bringt die Originalkulu auch nicht ins "Schwitzen"!
