Hallo zusammen,
habe gerade an meiner PX das Hinterrad gegen das Reserverad getauscht und festgestellt, dass ich nun beim Reserverad nur noch die Mutter auf den hinteren Bolzen gedreht bekomme, aber nicht auf den vorderen. Anscheinend ist der montierte Heidenau K38 so dick, dass das Reserverad nicht nahe genug an den Halter rankommt. Ist der K38 so bauchig? Das vorherige Reserverad war ein Swallow irgendwas. Ich meine, die ganze Chose hält ja auch mit einer Mutter, aber das Ganze ist ja nicht im Sinne des Erfinders ...
Gruss, schluerfi1978
Schraub M8er Langmuttern (wie bei der Zylinderhaubenbefestigung) auf die Reservereifenbefestigungsschrauben, und schraub das Reserverad andersrum an. Also mit der schmalen Felgenhälfte nach aussen.
Hab ich auch so gemacht um den Reifen wg. meinem PM wegzudistanzieren. Und du kommst besser ans Ventil ran.
    • Hallo ich hatte in einem teilepaket diese gummis dabei , kann mir jemand sagen wo die hingehören ?
    • Hallo, PK S Gabel italienisch in V50 sollte , außer Koti Anpassung, passen? VG Geggi
    • Eventuell interessiert es ja jemanden. Ich habe in den einschlägigen Foren sehr wenig bis kleine Info zu dem Thema gefunden.   Ausgangslage ist ein TV 175 Ridgeback Rahmen  mit ausgebrochenem Lenkeranschlag. Mit der Info die ich über den Rahmen habe, gehe ich von einem Sturz aus, (hoffentlich) ohne Verzug des Rahmens. Im Idealfall ist der Roller im Stand auf ein Lenkerende gefallen und hat dabei den Anschlag ausgehebelt. Der Rahmen ist nach einer groben Vermessung gerade.   Im Internet fanden sich nur Pläne des S3 Rahmens. Anhand dieser und der verbleibenden  Schweißnaht im Rahmen, bin ich davon ausgegangen, dass die Anschläge von S1 - DL identisch sind vom Anschlagwinkel.   Basierend auf diesen Infos habe ich mir einen Plan gezeichnet.   Für die Ausführung habe ich ein Stahlrohr mit 40mm Durchmesser und 45mm Wandstärke gewählt. Die Wandstärke müsste rein rechnerisch bei einem Gabelrohr von 30mm passen (wenn nicht kann man noch dremeln). Der Durchmesser passte nicht 100%. Hab das auf dem Bandschleifer noch angepasst.               Der Anschlag ist höher als original. Die Punktschweißungen von außen gab es so nicht. Original ist nur eine Naht von innen. Ich habe diesen Weg gewählt weil dies für mich einfacher war in der Ausführung (und definitiv besser hält als das Original).
    • Bau doch gleich den BGM Universal Kabelbaum ein, das funktioniert wenigstens dann. Brauchst halt noch Schalter, spannungsregler etc.
