Servus Leute
Ich möchte meinen Zylinderkopf ausdrehen, der muss ja vom Innendurchmesser etwas größer sein wie der Kolben, damit dieser nicht anhämmert. Wieviel mm muss man den größer drehen ohne eine Klingelkante zu bekommen?
Der Kolben ist 61,8mm und der Zylinderkopf ist noch 61mm
Ich dachte da an so 62,2mm.....
Danke,
Greetz Sebb
Mit der Kopfausdreherei kannst Du ruhig um knapp 1 mm über den Bohrungsdurchmesser gehen => 62,8 mm.
Das gibt noch kein Klingelproblem und der Kopf paßt auch ohne aufwendige Zentrierstifte.
Viel wichtiger ist der richtige Ausdrehwinkel in Abhängigkeit von der Kolbendachform (Dome) und daß nach dem Drehen das Brennraumvolumen (Ausliterrn) und die QS-Höhe (Lötdraht) und QS-Fläche (40-50 % von der Bohrungsfläche) stimmt. :-D
