  • Antworten 169
KULUPS
<{POST_SNAPBACK}>
wieviel bleibt denn dann am hira?
ich hab ohne den ganzen aufwand und ohne "profi" membran knapp über 23ps am hira mit 57mm und nem "nur" dellorto...
nicht bös gemeint aber die frage ist ja was das ganze hochlegen, fräsen und kaufen von teuren gasern etc. dann bringt?
<{POST_SNAPBACK}>
was hast Du denn genau fürn Setup?
Denke zwar auch das hier einiges zu heiß gekocht wird, aber nur mit raufstecken glaub ich Dir Deine 23Ps auch nicht!
ok, nur durch draufstecken geht es nicht. leuchtet ein!
mein setup:
210er unbearbeitet nur kolben aufgemacht (nicht mal maximal)
motorüberströmer angepasst
schali 57mm
elestartlüra ohne kranz
malossimembrankasten mit tassinari vforce3 30er dellorto
sck kopf
scorpion
rot = mit ansaugschlauch
blau = ohne luftfilter oder ansaugschlauch
es geht sich mir nur darum das auch ohne übermäßig viel fräsen und ohne unterlegen etc. auch mit nem dellorto und mit 57mm "was geht"
wenn man bedenkt was son effer mallestutzen kosten und was es gebracht hat kompensiert sich das wieder.
im endeffekt frag ich mich halt nur warum denn trotz großem stutzen und mit nem komplett geworbelten zylinder und kolben dann weniger geht als mit meinem setup...
hast auch nen diagramm im dritten oder vierten?
möchte dir deine leistung nicht schlecht machen, aber meistens haut die schwungmasse beim schalten noch ein bissel was drauf.
gruß
Basti
leider nicht. vielleicht in holland. das mit diesen "ps spitzen" durch das schnelle einkuppel (wenn du das meinen solltest) kenn ich. ich hab mir mühe gegeben ganz ruhig durchzuschalten ohne die kupplung fliegen zu lassen...
<{POST_SNAPBACK}>
naja tuts ja in der Regel auch nicht. Meist geht da ja auch viel mehr als bei Dir!
Wenn man sich so die Leistungskurven bei "vollem Programm"(durchschnittlich) ansieht sind ja 25-30 PS der Normalfall!
siehe hdk post unter mir!
dann lass ich mich mal überraschen wo in diesem fall hier der hund bzw. die pferde begraben liegen. :-D
Bearbeitet von Ezekiel
<{POST_SNAPBACK}>
aber nich auf 57 hub! :-D ... es sei denn es is ne T5 mit "knapp 57 hub" :-D
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
<{POST_SNAPBACK}>
wo ist dein diagramm?
<{POST_SNAPBACK}>
ach menno schon wieder dieser Hub! :-D
Naja, so ne Langhubwelle kost ja nicht viel und ist auch nicht viel Aufwand.
Also rein damit Ihr 23 Psler! ;-)
also ne V-Force werde ich definitiv nicht reinstecken, dann doch lieber Langhub, obwohl mir die 57er Welle eigentlich zuuu gut gefällt, weiß nicht warum, aber ich find sie irgendwie schööön :-D
Aber die 23er Kulu werd ich bei Gelegenheit mal reinwerfen, wenn die Beläge mal wieder platt sind... :-D wobei wir auch schon beim HP 4 wären...
...dat Dingen macht sooo viel Spassss, das bleibt drupp, auch wenns eigentlich Quatsch ist, ich weiß. Man muss auch mal unvernünftig sein... :-D
OK, die Hinterradleistung wird sich natürlich noch ein bischen nach unten korigieren, aber ich werde, obwohl ich es nicht wollte, die QK noch ein bischen verkleinern, allerdings die Steuerzeiten beibehalten...
Wird dann das nächste Diagramm werden...
Und morgen kommt der TÜV-Mensch, mal sehen was der sagt...
MfG Daniel
...hm, mit der Eintragung läufts nicht sooo ganz.
Muss sich nochmal schlau machen, sagt der Prüfer, wozu der wohl studiert hat ???
...in Haltern, bei Motorrad Gläsel, der Prüfer war wohl ganz interessiert, anfangs, allerdings meinte er dann , dass wohl die Geräuschmessung noch gesondert gemacht werden müsste..., auf abgesperrter Strecke, etc. Und so zusammengewürfelte Sachen haben ihm auch nicht sooo gefallen...
War leider nicht selbst dabei.
Was denn für zusammengewürfelte Sachen? Es passt doch jetzt alles ganz gut zusammen.
Und wo will der denn die Geräuschmessung machen? Gibt es in der Nähe von Dülmen bzw. Haltern überhaupt Akustikmesstrecken? Oder will der dass nur so in ungefähr machen?
Sind halt keine Komponenten aus seiner Sicht, die schonmal zusammen getestet worden sind... mal sehen, und als Strecke halt eine abgesperrte Strecke einfach... :-D
Mal schaun,
MfG daniel
Na wenn´s nur irgeneine abgesperrte Strecke sein soll, dann könntest ja evtl. Glück haben, da er da mit den Toleranzen mehr als großzügig sein müsste...
Bist du denn dabei, wenn der die Geräuschmessung machen will. Und weißt du schon, wann er die machen möchte?
Daß ein recht simpler 57er Motor schon verdammt gut gehen kann hat euch ja der Zini schon gezeigt.... :-D
Aus einem 57er Malle auch 25-26PS raus zu holen ist gar nicht so ein Problem, der Motor wird dann allerdings recht drehzahlgeil und hat unten wenig Musik;
Unsere Spitzenwerte lagen bei so 28-29PS bei über 8000rpm, so weit ich mich erinnere, drehte wie Sau, war aber nur noch mit 21er Ritzel zu fahren, sonst kein 4.Gang!
Für Race-Zwecke übrigens als Dreigang mit 120er und langer Primär genial fahrbar, muß halt immer schön über 7000rpm gehalten werden...., mit entsprechend geringer Haltbarkeit.... ;(
Der Vorteil bei der LHW besteht primär darin, den Leistungspeak herunter zu holen, das Drehmoment (vorallem unten) aufzufetten und das Band zu verbreitern ...!
Das gilt genauso für T5 Motoren, etc...! Beachtet dabei vorallem, daß durch Mehrhub u/o. hochsetzen des Zylinders der Vorauslaß verkleinert wird und entsprechende Auslaßbearbeitung erforderlich wird, die effektive Verdichtung erstmal in die Knie geht, etc...., und somit einige weitere Überlegungen und Änderungen erforderlich werden....
Soooooo,
getüvt ist alles seit ein paar Monaten und weiter gehts...
Neue Langhubwelle selbst ein bischen optimiert.
Steuerzeiten:190 Grad Auslas, 134,5 Grad Überströmzeit, und 29 Grad Vorauslass.
Mal sehen wie er sich so fahren lässt und ob er den 4.ten noch zieht.
@ gravedigger: Hab jetzt ne 1,9 mm Spalte am Spezialkopf :-D . Zuviel ???
MfG Daniel
Bearbeitet von nocke
  • 1 Jahr später...
habe bei meinem 210er ebenfalls das Gefühl, dass Leistung fehlt:
- 57er Welle gelippt
- MMW2
- 30er Mikuni (35 nebendüse, 270HD, Clip 2. Raste von unten)
- Worb5 Zylinderkopf (69-1)
- JL Performance
- Kolben komplett geöffnet, Boosport am Zylinder geöffnet, Auslass 1,5 je zur Seite und 1-1,5 nach oben
Habe nun mal Steuerzeiten gemessen und war höchst erstaunt:
113° Überstrom, 188° Auslass und 34° VA
Kann das sein oder hab ich mich vermessen? Kolben steht im OT leicht über, d.h., Quetschkannte ca. 0,9mm. Daraufhin habe ich jetzt 0,6 am Fudi unterlegt. Oben genannte Steuerzeiten beziehen sich noch ohne Fudi.
Gruß Adrian
Irgendwas kann an deinen Werten nicht stimmen, weil (Auslass-Übertrom)/2=VA.
Bearbeitet von broz666
der VA kommt mir auch viel zu groß vor. Evtl hab ich mich da vermessen. Habs per Gradscheibe gemacht. Man kann das doch aber auch mit dem Messschieber messen und dann umrechnen, oder?
Gruß Adrian
Ja, kann man auch. Dazu müsste man allerdings noch genau den Abstand zwischen Kolbenoberkannte und Zylinderoberkannte messen.
Wenn man annimmt, dass deine Messungen für Auslass und Überströmer stimmen, käm man sogar auf 37,5°VA.
Hmmm...ich werd nochmal exakt messen. Da kann ja was nicht stimmen. Die Charakteristik müsste ja so total spitz sein, was aber nicht zutrifft.
Gruß Adrian
