HI
Wollt mal fragen, was für Erfahrungen ihr mit der Cosa Kupplungsverstärkung vom Scooter and Service gemacht habt.
was kostet es eigentlich??? (durchgängiger Ring rumschweisen, 16 Federn)
P.S: die kupplung soll in Verbindung mit HP4 gefahren werden.
gruß Darkstar
Die Kupplung ist mit 16 Federn stark genug ausgelegt und trotzdem angenehm zu betätigen. Leider sind mit nach ca.1500km drei Schweisspunkte gerissen. Aber das war auf einem 200 Malle mit allem Schnickschnack. Bei einem 200er Projekt mit 22+ PS am Hira würd ich Dir davon abraten und den CNC Korb empfehlen, der ist geil!
Für einen 177 mit moderatem Tuning ist sie mit Sicherheit eine gute Wahl.
<{POST_SNAPBACK}>
Gibts da eigentlich schon Erfahrungsberichte über längere Zeit, hat sich den mal jemand gegönnt? Aussehen tut er ja geil. Weiß jemand den Gewichtsunterschied zum normalen Korb?
<{POST_SNAPBACK}>
der korb wiegt ca 1/2Kg. meine briefwaage geht leider nur bis 250gram :plemplem:
edith fracht was denn der o-korb wiegt...
Bearbeitet von atom007
der CNC-Korb hält mehr aus als der eingeschweisste Ring??
Bei dem Preis müsste das wohl auch so sein!
Wenn der sein Geld wert ist werde ich mir den auch in den nächsten paar Monaten zulegen, würde aber auch erst noch ein paar Erfahrungen hören!
MFG
Bearbeitet von Hölle
Hast du mal den Außendurchmesser vom CNC Korb gemessen als er neu war und als du ihn das letzte mal draußen hattest und verglichen?
HI
Also, dass der cnc gefräste korb ziemlich gut sein soll, wusst ich schon.Würde mir den auch kaufen, wenn ich genug geld hätte. Deswegen bleibt nur die billigere Alternative und dass is halt die cosa kupplung zu verstärken.
kann mir niemand sagen, was das beim s&s kostet?
gruß Darkstar
HI
das der cnc korb 199 kostet is ja klar, aber es geht um den anderen. der kostet neu 119. Ich will aber wissen, was es kostet, wenn man seinen kupplungskorb hinschickt und ihn dann so verstärken lassen will wie den, den es für 119 neu zu kaufen gibt.
gruß Darkstar
<{POST_SNAPBACK}>
Da würde es sich doch anbieten mittels Voice-Fernsprecher mal mit Scooter&Service zu kommunizieren, oder? Dann wüsstest du das schon längst. :-D
HI
Also, hab mich beim S&S informiert. laut wolle machen die immer ganze serien, und anscheinend würde sich das im preis nicht lohnen, die eigene kupplung verstärken zu lassen, sondern gleich für 119 euro ne neue zu kaufen.
Für mich Schwachsinn, und meiner Meinung nach absolute Geldmacherei :-D
soll man gleich ne neue kupplung kaufen! pff... dann geht se halt zum worb, und fertig !
gruß Darkstar
Was erwartest Du? Die wollen auch leben.
Abgesehen davon sind die Fertigungstoleranzen des Cosakorbes sehr groß. Das geht soweit, daß der Ring nicht überall richtig anliegt oder vor dem Schweissen klappert. Auf diese Weise kann man aus der Serienstreuung die besten für den Umbau rausnehmen.
Es übrigens tatsächlich so, daß die Dinger in ganzen Serien ausser Haus gefertigt werden :-D und es wirklich für Ihn nicht lohnt Dir eine Extrawurst zu braten.
der worb machts auch, also.
nur nicht mit 16 federn.
das ganze kostet dann 32 euro , is auch ok.
mir wärs aber lieber gewesen, 16 Federn zu haben.
gruß Darkstar
... quatsch geredet. ich glaube ich bin doch noch nicht ganz nuechtern. war echt hartes wochenende...
16 Federn heißt auch 16 Stahlfix nieten contra schweißpukte :-D
Ich fahre jetzt die 16nietenkulu mit 8 XL und 4 standart federn sind dann 744 NM, 400 km ohne Probleme.
Durchgehen tut da nix mehr, aber der schleifpukt iss recht klein.
Habe bisher aber auch noch keine QM starts damit geübt.
Edit meint, das sie sogar den äussers massiven Wurbelkellenschaden vor 2 wochen schadlos überstand.
Bearbeitet von Jesus
Der Postbote hate meine S&S-Kupplung gerade abgeliefert :-D
Habe sie mal flüchtig vermessen.
Wenn ich dann die Beläge mal wechsel werd ich wieder vermessen, und gucken, ob sich in irgendeine Richtung was getan hat.
HI
wo haben denn die anderen leute hier im forum ihre kupplung verstärken lassen, wenn sie keine s&s fahren?
seit ihr mit dem geschweissten korb zufrieden?
gruß Darkstar
entweder sie haben sich zusammengerauft und dieses projekt gemacht oder sich einebei den anderen shops gekauft.
z.b. werbung oben links! rechts haben das bestimmt auch. mitte bin ich nicht so sicher aber sonst noch bei dem shop nach dem auch schon auspuffanlagen benannt sind...
manche hatten auch schon 16 Federn Kupplungen mit Ring rumliegen bevors die irgendwo zu kaufen gab. Kann sich ja jeder selber bauen.
Ich fahre eine normale, originale PX Kulu mit 4-Scheiben DR Belägen. HP4 ist auch drauf, und am Rad stehen 25 PS an. Bis jetzt hatte ich noch keine Probleme mit der Kupplung. Fahre so schon ein par tausend Kilometer rum und war schon mal weiter als nur zur nächsten Eisdiele weg von daheim :-D
Keep it simple und auf Holzklopf damits auch so bleibt :-D
Max
HI
Also, dann werd ichs mal versuchen die kupplung beim Worb verstärken zu lassen und dann ma sehn wie lang sie hält.
hätte sie auch gern von den leuten hier im gsf verstärken lassen, aber stahlfix machts anscheinend "nur" für ihn selber und der gravie hat grad kein material und keine zeit.
kann man leider nix dran ändern.
gruß Darkstar
    • Das ist mein Indischer Stage4 175er. Knapp 10 PS mit 14 Nm. Lässt sich wunderbar fahren, und läuft knappe 100. Mit 28er Amal, Indischer BigBore Box und elektronischer Zündung. Welle mit 107/58. Bang for Bucks…
    • Danke für die Tipps!    auf den ersten Blick keine Raketenwisschenschaft. Man startet mit einer bedüsung und passt die Bauteile die für den jeweiligen lastbereich angedacht sind so an bis der afr Wert passt. Meine posch resibox hat ja schon ein Gewinde für so eine Sonde. Ich werde die Grundeinstellung erstmal aus euren Erfahrungswerten übernehmen und von dort starten.   jemanden mit mit einem Afr Messgerät  für Vespa das mobil angeschlossen werden kann kenne ich und werde mir das ausborgen.   eine Frage hätte ich noch was das einfahren angeht. Wie sollte so eine einfahrphase aussehen?    Volllast muss ich ja letztlich auch iwann mal geben um den Motor abzustimmen und den afr Wert ermitteln und einzustellen.   nochmal vielen dank an alle für die Hilfe ihr habt mir schon sehr gut weitergeholfen.    aufbautopic kommt demnächst.
    • ….. ist ein „Gurmett“ der gehobenen Küche.
    • Ist das so? Argumentation?    Ein Bild vom Prüfzeichen würde weiter helfen.
    • Hallo,   hat hier jemand schon mal die Haltelaschen zur Montage eines Cosa-Scheinwerfers in einem PX-Lenkerkopf gedruckt? Oder ist man da mit Winkelchen biegen schneller/einfacher am Ziel?
