Hi Leute hab n kleines Problem sobald mein Tank halb leer ist fließt kein Sprit mehr durch die Benzinleitung mehr durch da der 30er Dell Orto keinen Sprit mehr ansaugt.
Also muss ne Benzinpumpe her,
Meine Frage dazu eine elektrische oder eine unterdruckpumpe?????????
dadurch das der Dell Orto keinen Unterdruck erzeugt brauche ich doch eine elekrtische Pumpe oder ???? oder wie funktioniert das dann.
Mfg
Danke schon mal im Voraus
Andre
Den Unterdruck erzeugt Dein Motor, auch beim Dello. Aber muß das wirklich sein - 30 Gaser nur mit der Pumpe ausreichend versorgt? Evtl. ist ja nur der Benz-Schlauch zu lang oder die Tankentlüftung zu schmalbrüstig? Gibt aber auch etliche, die auf Benz-Pumpe schwören. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
das frage ich mich auch! ich habe aktuell 4 motoren mit 30'er dello und alle saugen ohne probleme den tank leer.
mit der pumpe bauste dir nur ne potentielle fehlerquelle mit ein...
oder geht's dir auch zum großteil umd die extrem schnelle optik? :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Ne mir gehts um die Funktion , Das Prob ist halt wirklich sobald das Ding halb leer ist dann kommt kein Sprit mehr rein. Könnte auch sein das der Schlauch evtl etwas zu lang ist das macht aber höchstens 5 cm aus.
Kann es sein das das dann funktioniert?
Frag mal die Frau, ob 5 cm mehr oder weniger was ausmacht. :-D
Mal ernsthaft:
5 cm Benz-Schlauch zu kappen und zu testen ist weniger Aufwand, als ne Benz-Pumpe einzubauen und zu testen. :wasntme:
