Hi Leute hab n kleines Problem sobald mein Tank halb leer ist fließt kein Sprit mehr durch die Benzinleitung mehr durch da der 30er Dell Orto keinen Sprit mehr ansaugt.
Also muss ne Benzinpumpe her,
Meine Frage dazu eine elektrische oder eine unterdruckpumpe?????????
dadurch das der Dell Orto keinen Unterdruck erzeugt brauche ich doch eine elekrtische Pumpe oder ???? oder wie funktioniert das dann.
Mfg
Danke schon mal im Voraus
Andre
Den Unterdruck erzeugt Dein Motor, auch beim Dello. Aber muß das wirklich sein - 30 Gaser nur mit der Pumpe ausreichend versorgt? Evtl. ist ja nur der Benz-Schlauch zu lang oder die Tankentlüftung zu schmalbrüstig? Gibt aber auch etliche, die auf Benz-Pumpe schwören. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
das frage ich mich auch! ich habe aktuell 4 motoren mit 30'er dello und alle saugen ohne probleme den tank leer.
mit der pumpe bauste dir nur ne potentielle fehlerquelle mit ein...
oder geht's dir auch zum großteil umd die extrem schnelle optik? :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Ne mir gehts um die Funktion , Das Prob ist halt wirklich sobald das Ding halb leer ist dann kommt kein Sprit mehr rein. Könnte auch sein das der Schlauch evtl etwas zu lang ist das macht aber höchstens 5 cm aus.
Kann es sein das das dann funktioniert?
Frag mal die Frau, ob 5 cm mehr oder weniger was ausmacht. :-D
Mal ernsthaft:
5 cm Benz-Schlauch zu kappen und zu testen ist weniger Aufwand, als ne Benz-Pumpe einzubauen und zu testen. :wasntme:
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-schlitzrohr-kantenschutz-faro-basso-gs-3-acma-vl-hoffmann/2695126423-306-4516
