Habe meiner PX 125 einen neuen Zylinder spendiert. Der alte 125 ccm hatte mehrere Klemmer und ich bin für einen guten Kurs an einen neuen original 150 ccm Zylinder gekommen. Der ist gestern montiert worden. Gleichzeit ist der Vergaser komplett neu abgedichtet worden. Jetzt scheint das Lüfterrad beim fahren an der Abechkung zu schleifen. Woran kann das liegen? Ohne Abdechkung hört man nichts mit abeckung bei gezogener Kupplungs schleift es.....
Mit dem Zylinderwechsel dürfte das nichts zu tun haben.
Ist evtl. die LüRa-Abdeckung bei der Bastelei verbogen worden?
Möglicherweise hat aber auch das Kurbelwellen-Lager zu viel achsiales Spiel.
Um wieviel geht denn das LüRa nach außen beim Ein- und Auskuppeln?
Ein bißchen Axialspiel ist normal (0,5 - 1 mm geht grad noch). Kupplung auch draußen gehabt?
Ansonsten: Die wahrscheinlich vohandenen leichten Dellen in der LRA etwas rausdengeln ...
Nein Kupplung ist nicht draussen gewesen. Und Lüfterrad ist nichts dran. Der roller geht in den nächsten zwei wochen zum lackierer. Werde dann wohl die Kupplung neue machen. Was aber merkwürdig ist, das mit dem alten Zylinder alles ok war. Bin noch zur garage gefahren mit dem alten zylinder und zurück mit dem neuen. da hat´s angefangen mit dem geräusch
<{POST_SNAPBACK}>
Schade, daß Du die gestellte Frage nicht beantworten magst.
Wie soll man Dir da helfen? :-D
Sorry klar werde ich die Frage beantworten. Sitze nur gerade gemütlich beim Frühstück und werde nachher mal nachmessen wieviel das LüRa rauskommt. Sorry....
Also habe mal nachgemessen. Das Lüfterrad wandert ca. 1,5 bis 2 mm hin und her. In einem anderen topic ist wohl das selbe problem und es wird wohl am kurbelwellenlager liegen ist man der meinung. kann das sein?
<{POST_SNAPBACK}>
1,5 - 2 mm ist too much.
KuWe-Lager? JA! :-D
Interessant, daß Du das nicht vorher bemerkst hast.
KuWe-Lager? JA!  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Ne hab ich nicht. Ist erst aufgetreten, als ich den neuen Zylinder draufgemacht hab. Dann werden wohl noch die Lager und die Kupplung getauscht. Roller soll eh zum lackieren und in der zwischenzeit kann der Motor dann zerlegt werden. Hat jetzt 33.000 KM drauf. Denke mal das kann eh nicht schaden und kostet gott sei dank nicht die Welt
die Erdungskabel über oder unter die LRA ?
da sind die 2 mm... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Das Kabel liegt unter der Lüfterradabdeckung. War vorher drunter ist ist auch jetzt wieder drunter. hat ja angefangen, bevor ich die abdeckung überhaupt abgemacht habe. habe mal beim scootercenter nachgesehen. gibt ein lagersatz aus gummi und eins aus metal. welches nehmen?
gibt ein lagersatz aus gummi .....?
Muharrr, Gummi-Lager, wie geil ist das denn? :-D
Her mit dem SCK-Link vom Gummi-Lager. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
stimmt. hast recht heißt
Kugellagersatz + Wellendichtringe Kurbelwelle PX Gummi
oder
Kugellager + Wellendichtringe Kurbelwelle PX Metall
muß ich wohl in zukunft besser lesen lernen
