Ich geh mal von der richtig vormontierten Trommel aus:
Achse von unten in die Forklinks einfädeln, drauf achten dass die Lagerung der Ankerplatte passend mit eingefädelt wird. Zentierscheiben auf die Achse und bis in die Forklinks schieben, Muttern drauf (mit ca 50Nm anziehen.
Bei TV/Scheibenbremsforklinks die u-scheibe und Mutter für die Ankerplattenlagerung nicht vergessen
Bekomme aber die Halter nicht weit genug auseinander !!!
Muss was anderes noch lösen ???
Hab ne Scheibenbremse von Stoffis dran !!! Oder ist das egal ??
Alder, mach ein Foto - und drück dich mal gescheit aus, so wird das nix....
Wenn du alles gescheit zusammen steckst, dann paßt das - hab auch ne Scheibe vom Stoffi und nie Probleme bei der Montage. Wichtig sind die Abstandshülsen und das der Bremssattel vor der Reifenmontage auf die Trommel kommt!
Und "HILFE!!" in der Überschrift verstößt gegen die Boardregeln, nur mal so am Rande.
Also, die Bremse hatte ich schon mal dran !!! Da war die Gabel ausgebaut & und unten alles raus gemacht !!! Die Gummis usw. !!
Jetzt ist sie eingebaut und es past einfach nicht !!!!!! :-D(
HILFE geht nicht !!! HÄÄÄÄÄ :sabber:
<{POST_SNAPBACK}>
