Jepp 139er Kumpane, bekomm mein Teil auch nicht optimal hin. Fahre den Zylinder auf einen 24er Vergaser mit 118er HD weil ich bei einer 112er (müsstes gewesen sein) immer noch ein graues Kerzenbild hatte. Fährt und dreht soweit eigentlich ganz gut, nur bei der Gasannahme verschluckt er sich. Manchmal nur kurz, bei wärmeren motor öfter und dann gelegentlich fast bis zum absaufen. Dreht dann aber ohne Mucken hoch. Den "Verschlucker" bei der Annahme bekomm ich leider nicht weg. Bin vor kurzem auch w4 gefahren, ist aber schon uralt die Kerze. Deshalb jetzt mal ne W3.
Hat jemand einen Tip wegen dem Verschlucken ? Der kommt auch beim runterschalten vor wenn ich dann etwas länger die Kupplung gezogen halte. Leerlaufdüse/HLKD/Mischrohr sind standard (glaub ich). Löcher sind im Luftfilter. Komischerweise hat er den V bei gezogenem Choke nicht. Bevor ich die Löcher in den Luffi gemacht hab, hatte der den Verschlucker auch schon. rest ist alles org, nur die Übersetzung is länger. Und ein PM is drunter :love:
Greetz
LLD zu klein oder leerlaufgemischschraube nicht richtig eingestellt!
Hört sich stark nach zu magerem Gemisch im LLD-Bereich an.
PXler
Kann die standard LLD denn zu klein sein bei nem 24er Gaser und dem Zylinder ?
Ach ja, hatte ich vergessen zu erwähnen, dass er auf (auch massives) Drehen der Leerlaufgemischschraube nicht, oder wenn überhaupt, nur minimal anspricht
<{POST_SNAPBACK}>
Noch ein Zeichen das für ne falsche LLD spricht....
Schau mal in Lucifers SI-Topic, ist auch in meiner Signatur verlinkt. Da ist alles genauestens beschrieben.
Warum meinst wohl, dass es so viele verschiedene (LL-)Düsen gibt? Doch bestimmt nicht weil jeder Motor eh gleich ist, oder? Nicht mal die exakt identische Kombo bedeutet dass da auch bestimmt die gleiche BEdüsung passt! :wasntme:
    • War die gestern in Greifenberg?
    • ...der Winter war kurz, aber lang genug um eine Sissybar für einen amerikanischen Eisenhaufen zu sezieren, komplett anders zusammenzubauen und zu patinieren....jetzt passt sie, ist stabil genug für Gepäck und man kann sie StVo konform ohne Werkzeug abnehmen....
    • Sehe das nicht so dramatisch. Habe jetzt schon viel zur Zerlegung des Motors hier im Forum gelesen: nicht wenige verzweifeln beim Austreiben der Hauptwelle. Das ging z.B. bei meinem ganz leicht, da reichte wirklich leicht "klopfen".   Das 6301 im Tannenbaum schien etwas zu hakeln, wollte ich deshalb raus haben. Ein schwerer Hammer auf eine 12er Welle schien mir keine gute Idee. Dann doch lieber ein potenter Abzieher. Jetzt wo das Lager draußen ist, dreht es sich völlig frei. Vielleicht ein C4 einsetzen? Mal nachmessen.   Mißhandlung hin- oder her, überlege wirklich das Primärrad zu ersetzen. Der stärkere 125er Zylinder dreht sofort aus, trotz des vom Vorgänger eingebauten 22er Ritzels. Und der erste Gang ist eigentlich überflüssig.   Es werden überall günstig gute originale PX200-Kupplungen mit 23er Ritzel angeboten, das würde das zu kurze 80er Getriebe in Kombination mit einem 65er Primärzahnrad vermutlich ausgleichen. Vermutlich passt das auch ohne Dremeln in das PINASCO-Gehäuse.
