ich hab nen edelstahlauspuff und würd an den gern einen anderen krümmer dranschweissen lassen.
geht das nur wenn der krümmer ebenfalls aus edelstahl ist, oder funktioniert das auch mit einem aus "normalem" blech?
Bearbeitet von Simmerl
Beim verbinden von Edelstählen mit "normalen" Stahlen kann es zu Problemen beim Aufheizverhalten kommen. Wenn du Austenit mit Ferrit verschweißt, dehnt sich das Austenit schneller als der Ferrit und es kommt zu Verformungen oder zum Riss. Check mal mit nem Magnet, ob beide Teile magnetisch sind, dann sind beide ferritisch.
Grüße Flecs
Zusammenbraten kann man das schon, aber Du baust quasi ne kleine Batterie und das Teil aus normalem Stahl wird ziemlich schnell ziemlich rosten..
danke euch drei für die antworten.
d.h. auch wenn ich den krümmer aus einfachem stahl nur dransteck fängt der schnell das rosten an :-D
tritt der effekt auch auf wenn beides ferrit ist?
Verschweißen ist kein Problem. Geht am besten mit einer Edelstahl-Elektrode oder mit Edelstahl-Schweißdraht.
Edelstahl müsste in der Spannungsreihe tatsächlich edler sein als Stahl, aber für elektochemische Korrosion müssen die beiden Teile als Anode und Kathode in einem flüssigen Medium verbunden sein. Fährst du nur im Regen? Gerade der Auspuff ist doch sofort wieder trocken.
No Probs.
Lässt sich super schweissen. Wird super rosten. Egal ob Ferrit oder Austenit....und es wird keiner eine Tröte aus nem 1.4016 basteln....der is sowas von kacke dafür.....
Hau rein, kannste nix falsch machen :-D
Greetz,
Armin
    • Ich suche einen Seitendeckel für eine V50 Special in Arancio 907.  Bitte alles anbieten.
    • Danke. Mir geht es nicht um likes, ich wollte euch nur zeigen was mit dem VMC möglich ist und da spielen das Zusammenspiel der Steuerzeiten eine große Rolle.      Das wird nicht passieren.      Ich konnte am Anfang auch nicht glauben das diese Leistung möglich ist, deswegen war noch auf einen anderen Prüfstand und dort kam die gleiche Leistung raus. Das ist die Rad-Leistung     Der LUZ Prüfstand ist sehr weit verbreitet und für viele Schrauber Leistbarer als ein P4 oder Dynojet. Vielleicht habe ich einmal die Chance auf einen P4 Prüfstand zu fahren. Ich fahre schon lange mit so hohen HLKD in allen meinen Roller und hatte noch kein Problem.      Danke. Dieses Protokoll war mit Deckel ohne Rahmenschlauch. Ich habe auch mit Schlauch getestet, da hatte ich ca. 0,5PS weniger an Spitzenleistung, aber im unterem Bereich sind die Einbußen größer. Irgendwo müsste ich auch ein Vergleichsprotokoll haben. Das ist alles Radleistung.
    • Ja das mit dem Sauerstoff,hat jeder gemerkt, daher gleiche Bedingungen für alle.😁, ja den kann ich hart Ran nehmen,weil es ihm nix ausmacht 👍👍
    • Super.  Du nimmst aber auch hart ran , mal so drehzahl technisch.  Ich denke in der bude war zu wenig sauerstoff.
