ich hab nen edelstahlauspuff und würd an den gern einen anderen krümmer dranschweissen lassen.
geht das nur wenn der krümmer ebenfalls aus edelstahl ist, oder funktioniert das auch mit einem aus "normalem" blech?
Bearbeitet von Simmerl
Beim verbinden von Edelstählen mit "normalen" Stahlen kann es zu Problemen beim Aufheizverhalten kommen. Wenn du Austenit mit Ferrit verschweißt, dehnt sich das Austenit schneller als der Ferrit und es kommt zu Verformungen oder zum Riss. Check mal mit nem Magnet, ob beide Teile magnetisch sind, dann sind beide ferritisch.
Grüße Flecs
Zusammenbraten kann man das schon, aber Du baust quasi ne kleine Batterie und das Teil aus normalem Stahl wird ziemlich schnell ziemlich rosten..
danke euch drei für die antworten.
d.h. auch wenn ich den krümmer aus einfachem stahl nur dransteck fängt der schnell das rosten an :-D
tritt der effekt auch auf wenn beides ferrit ist?
Verschweißen ist kein Problem. Geht am besten mit einer Edelstahl-Elektrode oder mit Edelstahl-Schweißdraht.
Edelstahl müsste in der Spannungsreihe tatsächlich edler sein als Stahl, aber für elektochemische Korrosion müssen die beiden Teile als Anode und Kathode in einem flüssigen Medium verbunden sein. Fährst du nur im Regen? Gerade der Auspuff ist doch sofort wieder trocken.
No Probs.
Lässt sich super schweissen. Wird super rosten. Egal ob Ferrit oder Austenit....und es wird keiner eine Tröte aus nem 1.4016 basteln....der is sowas von kacke dafür.....
Hau rein, kannste nix falsch machen :-D
Greetz,
Armin
