Hi
Hab in der suche nix genaues gefunden, also es geht um den lack für ne PK50xl1
Was kann man da für beständigen und günstigen lack nehmen?
Der Roller soll tarnfarben(matt) werden.
Wie is das mit Lack aus der dose? Bei einem Kumpel kann man den Lack aus der Dose einfach mit dem fingernagel abkratzen, was kann man dagegen tun?
Gruß CHriz
Tach !
Hab meine Karre in RAL 6031 ausm Baumarkt (Sprühdose) lackiert. Ist die Grundfarbe des BW-Tarnanstrichs (heißt offiziell Bronzegrün-Metallic).
Dann nimmste noch RAL 6014 (Nato-Olive) und einfaches Mattschwarz. Daraus setzt sich der normale Tarnanstrich zusammen.
Ein bischen Kreativität oder ne Vorlage (Bild vonner BW-Karre oder so) und ab dafür.
Vorher kurz anschleifen die ganze Chose, mit Aceton o.ä. entfetten und drauf damit. Aber sorg für Frischluft, sonst geht schnell mit dem :puke:
Hab den Lack jetzt seit 3 Monaten drauf und hat auch bis dato jedem Witterungseinfluss standgehalten.
Wie gesagt Baumarktdosen reichen für den matten Anstrich allemal. Meine sieht echt tiptop aus.
Kannst aber auch rollen wenn du willst, dann halt einen Liter oder so von nem Laden für Armeebedarf besorgen. Würd nur keinen alten Scheiß von Egay kaufen, das sind in der regel alte Restposten, die beim Bund ausgesondert wurden. Hab mich bei einer unserer hiesigen Kasernen mal schlau gemacht.
Viel Spaß, bei mir hat es mit zwei Leuten ungefähr einen Tag mit ab- und anschrauben gedauert!
Also easy eigentlich :-D
Bearbeitet von Knorpelknicker
Ungefähr genauso habe ich mal eine PK lackiert, abgeschliffen, entfettet, und blau drüber ohne grobes zerlegen und war recht rasch fertig.
Ich würde auch neue Dosen kaufen.
Ralph
    • Ich benutze bei dem Gummi Simmerringen Loctite 480.   Ich habe die Metallsimmerringe noch nie runterschliffen, ich lege nur immer ein Stück Gummi Schlauch zwischen Simmerring und Lager. Bisher hat es nur einmal nicht geklappt, das war allerdings ein Gehäuse mit 2. Rille wo eigentlich ein Gummi Simmerring reingehört.   Auch noch zu ergänzen wäre das die Simmerringe von BGM und Malossi in schmaler Ausführung gibt.
    • Die Bananen die viel können sind aber in der Regel auch sehr laut.
    • Das will ich doch sehr hoffen
    • Viele uralte kleinere Motorräder und Mopeds hatten ursprünglich weder Batterie, Bremslicht oder Zündschloß! Daß ein gut funktionierendes Bremslicht für die Verkehrssicherheit sehr wichtig ist und ohne Energiespeicher nur bei hohen Drehzahlen richtig leuchtet, das bestreitet heute kaum noch jemand und viele rüsten ihre alten Fahrzeuge auch entsprechend um. Deshalb sind auch die kleinen 12V 2Ah LiFePo4 Akkus sehr belibt, welche man sie notfalls auch unauffällig unter der Sitzbank verstecken kann.
    • Man sollte seinen Material-/Verschleiß- und Schrauberkenntnissen allerdings vertrauen, bevor man nach 5tkm mit 244er auf eine große Tour geht. Aber normal sehe ich da auch kein Problem.   Abhängig natürlich auch davon wie man das Material fahrerisch belastet .. ausschließlich 90kmh im 4. Autobahn oder nur Drecksau-Wheelies neben jeder 17jährigen?!?!
