Bin fast fertig mit meiner V50 Restauration! Habe eine Spezial von 82 mit 4 12V Blinkern. Habe jetzt aber umgerüstet auf Lenkerendenblinker (Hella) und hinten kleinere. Vor dem auseinanderbauen hatte alles funktioniert mit den originalen Blinkern. Die waren 12V, 21Watt mein ich. Alle vier.
Habe heut alle Leitungen durchgeprüft, ob nicht irgendwo vielleicht ein Bruch oder eine Quetschung sein kann, aber laut Durchgangsprüfer sind alle Leitungen OK. Die Vorderen blinken immer. Allerdings wenn ich hinten keine anschließe, blinken die Vorderen ganz komisch. Mit den Hinteren angeschlossen blinken die Vorderen "normal", aber die hinteren nicht.
Die Hinteren funtionieren aber. Hab ich extra probiert.
Die Hinteren sind schwächer als die vorderen. Kanns evtl an dem liegen?
Wo sind die Hobby- Elektriker?
Ja. Teste doch mal mit 'ner normalen (vorgesehenen) Birne, dann biste sicher.
